Alt 10.09.2011, 21:31   #1
Hazer
Fahrzeug: E 38-730i (94)
Standard Alarmanlage
ich habe gestern Abend ein wenig mit dem Verschließen meines 7er herumgespielt und habe festgestellt das bei meinem Wagen eine Alarmanlage verbaut ist.
Diese löst aber nur aus wenn der Wagen nach dem öffnen und schließen der Fahrertür abgeschlossen wird und dann nach ca 15 sek. die Zündung eingeschaltet wird.
Durch öffnen der Motorhaube tat sich nichts.
Ist das normal? Ich dachte immer das auch bei solchen dingen die Alarmanlage meckert.
Bzw. bei welchen Aktionen löst sie eigendlich aus?
Ich habe einen E38 des Baujahres 94. ( 730i )
lg der Hazer
Hazer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 22:48   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Doch beim öffnen der Motorhaube sollte die auch nach den ca. 15 Sekunden scharfstellen auf losgehen...im Frontblech linke Hälfte wenn du davor stehst ist oben so ein Schalter zum runterdrücken, spiel da mal mit rum.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 23:40   #3
Hazer
ich habe 2 dieser Schalter... einen Rechts und einen Links... Ich werds mal versuchen und ausprobieren ob was passiert...
Melde mich dann wenn ich etwas neues weiß ...
lg =)
Alt 11.09.2011, 00:01   #4
Tito_2000
Wie zwei ?! Du meinst jetzt aber nicht die Dinger, welche die Haube etwas hochdrücken ?
Alt 11.09.2011, 00:23   #5
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
woher weiss ich denn, ob ich auch alarmanlage habe??
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 03:09   #6
Tito_2000
Was passiert wenn du mit der Fernbedienung abschliesst ?
Alt 14.09.2011, 17:46   #7
Hazer
Hallo Tito,
ich habe gerade mal nachgesehen. ( Es regnet gerade nicht )
Ist dieses, ich nenne es mal, blechfederartiges Teil der Kontaktschalter?
MfG Hazer =)
Alt 14.09.2011, 19:42   #8
Tito_2000
So, nach langer Suche bei Google Bilder hab ich endlich im Bimmerboard ein Bild gefunden, wo man ihn gut sehen kann.
Der besagte Kontaktschalter / Motorhaubenschalter ist der große Lümmel der hier im Foto vorne Rechts so heraussticht:
Elektrik: Alarmanlage murat735 BMW 7er, Modell E38 2 03.08.2008 11:47
Alarmanlage ???? prstigecars BMW 7er, Modell E38 9 07.06.2008 19:00
Innenraum: Alarmanlage kolchosnik BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2007 11:23
Elektrik: Alarmanlage Jens728i BMW 7er, Modell E38 11 12.01.2005 12:19
Elektrik: Alarmanlage Bender BMW 7er, Modell E32 2 21.07.2004 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
