Alt 10.10.2011, 08:07   #11
saiklor
ist entspannt
Benutzerbild von saiklor
Fahrzeug: E38-740i 1996 - 4.4V8 || Ford Mondeo B5Y
Jetzt geht der kleine eh erstmal in den Winterschlaf...
Werd jetzt in der Halle mal den Thermostat wechseln und dann mal schauen ob der Fehler behoben ist!
Ich halte euch auf jeden fall auf den laufenden!!!
saiklor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 09:31   #12
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Wenn der Thermostat nicht öffnet, geht die Temperatur recht schnell in den roten Bereich (so war es bei meinem).
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 09:36   #13
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Stimmt. Ausserdem kann man das auch sehr gut im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Service Menü Instrumentenkombi E38 beobachten. Wenn das Thermostat richtig funktioniert, sollte sich die Temp. bei ca. 90° halten. Wenn das Thermostat jedoch nicht mehr öffnet, steigt die Temp. dann viel schneller und geht auch deutlich über 90°.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 12:24   #14
saiklor
ist entspannt
Problem:
Meiner wird zwar schnell warm aber bleibt im optimalen Bereich!
Die Fehlermeldung im erscheint erst ab einer bestimmten Temp. im Display.
Der obere Wasserschlauch führt auch wenn er warm ist kein Wasser.
Für eine eindeutige Diagnose bräuchte ich folgende Infos:
-gehört der obere Rechte Kühlerschlauch zum großen Kühlkreis
-haben beide Kühlkreise einen eigenen Füllstandssensor
Es ist wirklich schwierig zu sagen woran es liegt....
Vieleicht sollte ich den einfach mal ausbauen und testen...
Alt 10.10.2011, 13:44   #15
KlaJac
Elchjäger
M.E. ja, weil als bei meinem das Thermostat defekt war, blieb der Schlauch (und der Kühler) kalt.
Alt 10.10.2011, 13:52   #16
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Manchmal ist der Fehler nur,weil nicht richtig Entlüftet ist.
Der Kühler sollte aber Warm sein,wenn der Motor nicht überhitzt.
Also läuft das Kühlwasser auch durch den oberen Schlauch.
Bei mir ist der ja auch Warm und unter Druck.
Entlüfte mal nach Anleitung hier im Forum.
PS: Heizung voll aufgedreht beim Entlüften.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Zündung ein,Lüfter läuft an KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.01.2011 17:44
Heizung/Klima: Lüfter Läuft nicht... Eicke BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2009 16:56
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 10:22
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2005 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
