16.10.2011, 17:35
#31
Fahrzeug: E38-740i 11/97
Zitat von rudolfgoetze
Hallo!
Folgendes: Habe gestern,nach ca. 2wöchiger Standzeit mal wieder mit meinem 750 fahren wollen.Batterie war ausgebaut, immer schön geladen und entladen, wie man das so macht. Wollte die Batterie einbauen und anschließen. Plötzlich, beim anschließen des 2. Poles funkt es gewaltigst!!! Pole wurden nicht vertauscht. Kann es sein, dass die Batterie defekt ist, z.B. Plattenschluß hat? Sie war vor 2 Wochen richtig leer, stand auch eine Woche in leerem Zustand im Auto rum.Weiß jemand Rat?
destilliertes wasser überprüffen etc.!
16.10.2011, 18:43
#32
Fahrzeug: E32
@ asscon
Ich hab begriffen was du meinst! Es war KEIN Verbraucher an , nicht mal der Schlüssel steckte!
@ bimmer 87
Ist eine wartungsfreie Batterie! Hat keinerlei Stopfen, auch nicht unterm Papier!
17.10.2011, 14:54
#33
Fahrzeug: E32
Hallo!
So, andere Batterie rein und gut! Wieder alles top! Die alte Batterie entlade ich und versuch sie nochmal zum Leben zu erwecken.
17.10.2011, 15:07
#34
† August 2024
Ich weiß ja nicht, ob Du Dir das zutraust?
Edit:
Oft haben wartungsfreie Ca/Ca-Batterien einen breiten Deckel über drei Zellen, an dem unten die eigentlichen Pfropfen herausragen. Man müßte eben die Deckplatte mit den drei Pfropfen aufwuchten.
Das ist aber schon auch ein bißchen gefährlich wegen eventueller Säurspritzer.
Geändert von amnat (17.10.2011 um 21:28 Uhr).
Grund: Edit nach Beitrag #35
17.10.2011, 19:50
#35
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ich kenne sogenannte wartungsfreie Batterien , welche sich trotzdem öffnen lassen. bei meiner ist auch unter Papier / Aufkleber KEIN Stopfen. Sie läßt sich - außer mit Flex - nicht öffnen.
