Alt 17.10.2011, 17:34   #1
Marry10
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Innenleben Xenon Scheinwerfer
Hallo Scheinwerferexperten,
Suchte schon; fand nur die gebrochene Verbindung zum Stellmotor (Tip: nimm UHU, usw.). Das sieht nicht aus nach meinem Problem
Bei meinem E65 VFL linken Scheinwerfer läßt sich beim Reingreifen durch die hintere Plastikabdeckung der Reflektor beim inneren Scheinwerfet (nicht beim Xenon) von Hand bewegen mit leichtem Scheuern an der unteren Gehäusewnd. Es ist offensichkich was lose/abgebrochen oder ausgehakt. Ein Hella Mitarbeiter sagte mir: es geht vielleicht durch die hintere Öffnung mit einem Drahthaken wieder was "einhängen". Diese Aussage ist mir zu ungenau.
Frage: hat jemand eine Skizze für den Aufbau der Befestigung des Reflektors? Kann man durch die Öffnung hinten (natürlich bei ausgebautem Scheinwerfer) was reparieren/einhängen?. Hat jemand eine Schnittzeichnung der Reflektorbefestigung im Scheinwerfer?. Es macht wenig Sinn auf Verdacht den Scheinwerfer zu zerlegen um Nachzusehen und dann ggf. reparieren.
Danke für jeden Hinweis wie es "innen" aussieht.
Gruß Marry10
Marry10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 18:46   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hier gibt es Bilder vom Innenleben des Scheinwerfers.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/angel...ik-162468.html
MFG LAKI
Alt 17.10.2011, 19:30   #3
Marry10
Standard Innenleben Scheinwerfer
Hallo Laki,
danke für Deine schnelle Antwort und die Bilder.
doch auch nach genauem Ansehen kann ich die Aufhängung/befestigung des geschwungenen Refelktors am linken Innenscheinwerfer nicht erkennen.
Wenn man hinten reinfaßt hat man das Gefühl dass der Reflektor oben leicht drehbar (nach vorne und hinten) sich bewegen läßt aber dabei unten an der Gehäusewand leicht scheuert, also zu tief ist/etwas "runterhängt". Das Ding muß irgend wo "ausgehakt" sein. B
Beim intakten Scheinwerfer rechte Fahrzeugseite läßt sich der Reflektor von hinten reingegriffen auch leicht bewegen- er kehrt aber immer in eine Position zurück und scheuert bei der Bewegung natürlich nicht unten an der Gehäusewand.
die Texte zu den spannenden "Umbauten" geben auch nichts her wie der Reflektor rund um den Standlichtring befestigt ist (wenn intakt)
Danke ggf. gibts noch was genaueres
Marry10
Alt 17.10.2011, 19:33   #4
bmw-master1979
Hamann7
Der Scheinwerfer ist in meiner Garage,soll ich dir morgen ein paar Bilder vom Reflektor(Seite)posten.
Ich kann mir das mal genauer anschauen,der Scheinwerfer ist zu 100% in takt.
MFG LAKI
Alt 17.10.2011, 19:44   #5
Marry10
Hallo Laki, danke erneut
ja das wäre sehr hilfreich wenn Du reinschauen kannst und mir berichtest
Normalerweise werden ja Blechteile (Reflektor) mindestens an drei Positionen befestigt/eingehängt und dürfen bei leichter Bewegung (wie vorgesehen) an einem umgebenden Gehäuse (unten) nicht scheuern.
Danke
Marry10
Alt 17.10.2011, 19:49   #6
bmw-master1979
Hamann7
Kein Problem,allso bis morgen dann.
MFG LAKI
Alt 18.10.2011, 11:31   #7
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Hallo!
Hatte dieses Problem auch bei meinem Scheinwerfer.
Als ich den Brenner auf der Beifahrerseite gewechselt hatte und das Zündgerät auf den Brenner setzen wollte hatte ich nach 10 min. fuchteln mit etwas zu festem Druck den Reflektor aus dem Kugelgelenken der Scheinwerferverstellung und dem Stellmotor gedrückt.
Also musste ich den Scheinwerfer doch ausbauen.
Wenn ich mich recht erinnere hat der Scheinwerfer 2 Halterungen eine am Stellmotor und einen beim Fernlicht an der oberen Ecke.
Ich Konnte den Reflektor mit viel Kraft wieder auf die Kugelbolzen ziehen.
leider habe ich keine Bilder gemacht.
Ich empfehle dir durch die Scheinwerferverstellung die Bolzen komplett raus zu drehen dann sollten sie durch die hinteren Abdeckungen zu sehen sein.
Sind solche weißen Bolzen mit einer Kugel am Ende welsche in die Fassungen eingedrückt sind.
Sollte der Bolzen am Stellmotor abgebrochen sein ist dies auch kein Problem. Hatte ich bei einem H7 Scheinwerfer. Dazu hatte ich auf der Oberseite mit einem Dremel hinter dem Stellmotor ein Loch ca. 2 cm im Durchmesser eingefräst (unter dem Plastik befindet sich noch eine Metallverstärkung) und durch dieses dann den Bolzen wieder mit dem Kugelkopf verklebt. (Ich hatte einen 2 K PU Kleber von Foerch in schwarz) nach der Verklebung habe ich mit Hilfe eines Basteldrahtes ein kleines Netz geflechtet und dieses mit dem Kleber in das gefräste Loch eingeklebt.
Solltest du Ersatzteile benötigen kann ich dir gerne aushelfen habe noch Scheinwerfer zuhause liegen.
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 16:01   #8
bmw-master1979
Hamann7
Bilder wurden eingefügt...
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (21.03.2012 um 10:24 Uhr).
Alt 18.10.2011, 16:27   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wieder mal hilfreiche Bilder, die Du nicht auf den Forenserver
hochgeladen hast....
Knuffel
Alt 18.10.2011, 16:35   #10
bmw-master1979
Hamann7
Arthur du bist immer schneller als ich.
Kennst mich doch,ich muss sie warum auch immer vorher bearbeiten.
Ich füge sie dann direkt ein.
MFG LAKI
E38-Teile: Scheinwerfer 38 FL Xenon BigBlock427 Suche... 2 29.04.2008 17:18
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 23:02
Karosserie: Xenon-Scheinwerfer LikeBMW BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2005 20:09
Elektrik: Xenon Innenleben in normale Scheinwerfer einbauen, möglich? kayhan BMW 7er, Modell E38 4 27.02.2005 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
