IAA 2007
IAA 2007
Alt 21.10.2011, 00:19   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard BMW E39 "Bremsflüssigkeit prüfen" Kabel defekt?
Hallo Leute!
Es geht zwar um einen 08/1997 E39, aber der ist ja dem E38 technisch sehr ähnlich und ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann, der das Problem eventuell kennt.
Ich habe das Problem, dass er mir ständig anzeigt "Bremsflüssigkeit prüfen". Bremsflüssigkeit ist natürlich genug drin.
Als Fehlerquelle bleiben also: Füllstandsensor oder Kabel.
Seltsam ist jedoch, dass mir der Fehler auch weiterhin angezeigt wird, obwohl ich es getestet habe mit abgestecktem Sensor als auch, mit einer Büroklammer kurzgeschlossenem Sensor.
Muss ich nun annehmen, dass das Kabel vom Sensor zum Steuergerät defekt ist, oder ist der Füllstandsensor defekt und sowohl "in der Luft hängen" als auch "Kurzschluss" zeigt den Fehler an, weil das Steuergerät einen bestimmten Widerstandswert erwartet.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 08:30
NiceIce1982
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht. Grund: 50 Posts Spamming
Alt 06.11.2011, 09:17   #2
Bluebrain
Den Fehler habe ich schon raus gelöscht. Kommt aber sofort wieder.
Problem hat sich mittlerweile geklärt.
Es war der Sensor im Ausgleichsbehälter.
Habe ihn ausgetauscht und jetzt passt es wieder.
Motorraum: Kopfdichtung defekt? - Wie prüfen? SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 1 24.08.2024 16:37
Klopfsensor Kabel defekt kies1 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 18:30
Bmw 730i verliert Bremsflüssigkeit und Servoöl Mustafa07 BMW 7er, Modell E38 7 10.09.2010 20:16
Bremsflüssigkeit prüfen draw1249 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2008 16:47
Bremsen: * BING * Bremsflüssigkeit prüfen ... ?? Es passt aber alles!!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2007 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
