Alt 13.11.2011, 18:54   #11
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
des isses ja eben: Ich kann die seite anpingen....so wie jede andere auch :-(
Nur im IE und sonstigen Browsern get nix....genauso in manchen anderen Programmen wie Webradio oder z.T auch updates....
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 18:59   #12
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Probier doch einfach mal den anderen DNS. Dein Fehlerbild ist typisch für bestehende IP-Verbindung, aber nicht funktionierende Namensauflösung
also:
208.67.222.222
208.67.220.220
nicht weil die besonders toll sind, aber die funktionieren
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 19:17   #13
bajowa
leider ohne erfolg :-( Hatte ich aber auch schonmal probiert...also diverse DNS..
Alt 13.11.2011, 19:35   #14
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard kein Internet?
probeweise mal die Firewall abgeschaltet?
Gruß Jürgen
Alt 13.11.2011, 19:47   #15
KlaJac
Elchjäger
was passiert, wenn Du z.B. einen ping auf 7-forum.com machst ?
Alt 13.11.2011, 20:04   #16
bajowa
firewall aus bringt nix, beim ping auf 7-forum.com krieg ich genausoviele pakete zurück wie gesendet, verloren wird nix
Alt 13.11.2011, 20:24   #17
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Zitat von KlaJac Beitrag anzeigen
Dein DNS-Eintrag ist falsch oder out-of-order
unter den netzwerkeinstellungen am pc als dns das hier bereits eingetragen?
setzte mal alles wieder am pc auf default, du hast vermutlich bereits zu viel verändert
dann auf manuelle config den router und den dns server mit der selben ip eintragen! das muss eigentlich gehen.
ansonsten am router nochmal alles auf werkseinstellung und deine verbindungsdaten vom provider neu eintragen.
anschließend den DHCP server aktivieren und die einstellung am pc auf automatisch setzen.
danach bitte nochmal einen ipconfig /all ausführen und ergebnis hier posten!
möchte wissen, in welches netz dich der DHCP setzt und welchen DNS server er vorgibt.
du bist gerade mit dem kabel am router? dann alle anderen verbindungshardware (wlan) auch erstmal deaktivieren.
und keinen mac-filter im router einrichten, kannst du später alles machen - erstmal muss es laufen.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 20:46   #18
bajowa
Die ip config die ich heute gepostet hatte war direkt nach einem router reset, ebenso ich zwischenzeitlich alles auf auto gesetzt und dann nochmal manuell probiert....den router als DNS hab ich auch schn mehrmals probiert die letzten tage...alles erfolglos...was auch komisch is: in allen anderen Rechnern im Netzwerk werden die gleichen DNS verwendet (einstellungen alle auf automatik), hier funktionieren sie...
aso, fast vergessen: Es gibt im Moment nach neuinstallation nur eine Netzwerkverbindung per Kabel, sonst gibts aktuell keine...Mac Filter ist aus...
Alt 13.11.2011, 21:01   #19
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
an deinem ersten sreenshot sieht man die DHCP und die DNS einstellungen nicht.
die wären aber interessant, wenn alles auf "auto" läuft.
unterm strich habe ich dich so verstanden:
alle anderen rechner können ip-adressen auflösen (DNS eintrag ist auch überall der selbe?) nur dein pc nicht?
das wird auch so bleiben, so lange dein pc die 195er ip-adresse versucht zu erreichen! die ist in einem anderen netz, das klappt so nicht.
was passiert, wenn du die 192.168.0.1 als DNS einträgst? was passiert nach einem neustart des pc?
ps: selbst mit internet via kabel muss dein router einen DNS server im heimnetz zur verfügung stellen. und dessen ip fängt logischerweise mit einer 192er an.
macht das der router nicht, tausche den mal.
oder suche noch ein wenig in der router config rum, wieso der ausgerechnet deinen pc immer nur einen 195er DNS zur verfügung stellt.
hört sich für mich auch ein wenig nach VPN oder NAT problem an.
zu 99% geht das vom router aus, aber du mußt schauen warum das nur auf deinem pc so aussieht.
zum versuch stelle auch die ganzen IP6 sachen aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Networktools: whois 195.50.140.114 - Reverse IP Lookup, Whois, Ping, RBL Check, DNS Records, Traceroute, Host information
es ist äußerst unlogisch, dass dein pc den dns server von deinem anbieter direkt anpingt. den erreicht er ja überhaupt nicht...
die DNS adresse erhält widerum der router vom anbieter und weiß als nächster wohin die reise geht.
Namensauflösung >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
pc > router > provider > evtl. weitere server
192.168.0.1 > 195.50.140.114 > etc.
geh mal in dich, was du da am router verstellt haben könntest. evtl hast du auch die werkseinstellung nicht richtig erwischt, dass ist ja oft so ein mist die genauen sekundenvorgaben einzuhalten.
stimmen deine eingaben vom provider im router?
habe mir grad mal die arbeit gemacht:
so sollte es bei dir aussehen, wenn alles auf auto steht. win7/vista!
am schluß ein eintragungsvorschlag zu manueller config
Dateityp: jpg einstellung - auto_1.jpg (97,9 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg einstellung - auto_2.jpg (91,8 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg einstellung - auto_3.jpg (89,7 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg einstellung - auto_4.jpg (92,4 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg einstellung - auto_5.jpg (90,7 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg einstellung - manuell.jpg (98,6 KB, 5x aufgerufen)
Alt 13.11.2011, 21:24   #20
bajowa
Joa, genau....alle anderen PCs im Netz haben die 195.usw als DNS und es klappt bei allen....wenn ein fremder schlepptop per kabel ans netzt gehngt wird kriegt der auch die selbe DNS und es klappt...
den router (192.168.0.1) als DNS und Neustart geht net...
Werde den Router nochmal tauschen, hab ich aber scho zigmal gemacht die letzten wochen :-(
Was merkwürdig is: alle 4 rechne im netzt laufen eigentlich seit monaten so, also, es gab keine änderungen die mir bekannt wären...und außer mir gibts ja auch niemanden hier...werd wohl nochmal drüber schlafen müssen..
Ui, danke dir :-) Sieht alles aus wie bei mir....außer des letzte, wenn der router 192.168.0.1 hat dann muss ich doch ne andere ip vergeben für den PC, oder?
PS: ipv6 hab ich eh deaktiviert, nachdem ich bei der internetsuche dies als vermeintliches Problem ausgemacht hatte
edit: routertausch ohne erfolg....im router beziehe ich übrigens die DNS automatisch...
Kein Ton trotz DSP Wandler! Dr.Bimmer BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2011 16:52
Elektrik: Kein PDC-Schalter trotz PDC hinten,ist das so normal? Rico740 BMW 7er, Modell E38 16 31.07.2011 11:38
Netzwerk/DSL: Kein Zugriff aufs Internet MetalOpa Computer, Elektronik und Co 10 05.07.2009 11:35
Elektrik: Kein Fernlicht trotz Anzeige im Cockpit IsthaMobil BMW 7er, Modell E32 18 07.09.2007 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
