Alt 09.12.2011, 23:52   #51
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wenn das optische nicht geht(wie bei mir) dann kannste die tan auch manuell anfordern dazu mußte aber nen startcode,die kto.nummer + blz sowie den betrag manuell in das gerät eingeben, dann erhälst da ne tan und die gibst beim onlinebanking an, etwas aufwändig aber das klappt zumindest,
Alt 10.12.2011, 00:02   #52
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
beim ersten versuch bei dem konto meiner frau hab ich auch erst malgeflucht aber wenn man die probephase überwunden hat gehts schon.
man kann ja x beliebig testen ohne eine überweisung zu tätigen
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 00:49   #53
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
ich habe das optische Chip-TAN-Verfahren seit über einem Jahr im Einsatz und bin wirklich zufrieden!
Mit dem KOBIL-Gerät keine Probs!
Theoretisch ist das HBCI-Verfahren nicht sicher, da man eine Verbindung über USB zum PC herstellt.
Theoretisch könnte der PC und das HBCI-Gerät gehackt werden, über die USB-Verbindung könnte dann die TAN manipuliert (auf das gewünschte, andere Konto des Betrügers) und die passend zur Autorisierung generierte TAN abgegriffen werden.
Beim optischen TAN Verfahren existiert keine hackbare Verbindung zwischen TAN-Generator und PC, überdies wird auf dem TAN-Gnerator auch noch die Empfängerkontonummer angezeigt. Das geht im Prinzip so: Du schicktst die Überweisungsdaten an die Bank. Diese chiffriert die Überweisungsdaten erstmal, dann werden die mit einem einmaligen CODE von Deiner EC-Karte, die in den Kartenleser gesteckt wird wo nur die Bank den Code kennt nochmals chiffriert. Das wird per optischem Geblinke an den TAN-Generator geschickt, der das der EC-Karte präsentiert, die mit einem weiteren Ciode von der Karte daraus eine TAN generiert. die TAN gibt man dann am PC ein, dann wird die TAN an die Bank übertragen, die dann die TAN auf Richtigkeit prüft und erst dann die Überweisung mit den angegebenen Überweisungsdaten ausführt.
Einziger möglicher Ansatzpunkt: Sammelüberweisungen, da hier nur die Anazhl der Empfangerkonten angezeigt werden! Rein theoretisch könnte diese auf dem PC manipuliert werden, dass vom Geamtbetrag des Sammlers zwar die gleiche Anzahl Überweisungen rausgehen, aber Summe und Kontonummern abgeändert werden, z. B. jedes der Konten außer dem Hackerkonto bekommt nur einen Cent, der Rest geht ans Hackerkonto.
Das fällt zunächst nicht auf, weil keine Kontenanzeige ststtfindet und die Anzahl der Überweisungen korrekt sind.
Alt 10.12.2011, 02:42   #54
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Wolfgang
Schau mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adobe nach, ob du die aktuelle Version vom "FLASH PLAYER" hast.
Wenn nicht einmal aktualisieren.
Und noch mal probieren, ob der TAN-Generator geht.
Was für ein Web-Browser verwendest du?
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 21:57   #55
wolfgang
Jedem das Seine
so ich habe es geschafft, haben experimentiert mit kontrast und helligkeit, dann gings, danke euch und ihr wart mir echt ne Hilfe,
jetzt kenne ich die einstellung und hoffe in zukunft klappts weiterhin,..
Sparkasse TAN-Generator - WIE NEU JPM Biete... 1 09.01.2012 16:19
E38-Teile: Generator 750i E34M5 Suche... 6 27.02.2011 20:12
Elektrik: Generator wassergekühlt 7 Sünden BMW 7er, Modell E38 79 24.10.2010 15:03
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 12:54
Elektrik: GENERATOR game over .... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2007 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
