Alt 07.04.2011, 11:49   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von haasep Beitrag anzeigen
- Die Bedienung ist nicht windows/Linus kompatibel.
Empfinde ich eher als Vorteil, weil die Bedienung einfacher/besser/intuitiver ist.
Die Fensterbuttons sind links statt rechts.
Stört mich nicht... ich brauch die soooo selten und eigentlich ist ja auch egal ob die rechts oder links sind.
Auf der normalen Tastatur fehlen die Navigationstasten (Cursor, PgUp PgDown)
Also ich hab die normale drahtlose Tastatur da sind Cursortasten drauf... PagUp/Down brauche ich dank MagicPad und genialem scrolling nicht.
Die Maus reagiert sensibel auf Dreck und kann nicht gedrückt werden, wenn das dünne Mauskabel unter die Maus gerät.
Hol Dir (wenn Maus sein soll) die MagicMouse da haste kein Kabel mehr und ersetzt gleichzeitig PageUp/Down durch Finger wischen hoch/runter.
Alt 07.04.2011, 12:08   #12
Andimp3
Zitat von Christian Beitrag anzeigen
Hier gibt es eben immer das Problem der Kompatiblität. Ich muss und will Dokumente austauschen, und da kommt man um MS Office schlicht nicht herum. Es ist einfach einfacher, wenn man das selbe Produkt nutzt, auch wenn OpenOffice kompatibel ist.
Also ich habe bisher keine Probleme beim Datenaustausch zwischen open Office und MS-Office - klappte bisher immer problemlos.
Das ist das Hauptmanko für mich. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, aber diese Tasten braucht man einfach. Unverständlich, wieso diese Tasten nicht zumindest bei den größeren MacBooks zum Standard gehören.
Cursortasten sind da, PageUp/Down unnötig am Macbook oder in Verbindung mit MagicMouse MagicPad.
Weiterhin schlecht: die Tastenbelegung. Die eckigen Klammer oder das @-Zeichen liegen ganz woanders als beim Win-PC.
Warum ist das schlecht, bei den verschiedenen Automarken sind auch auch nicht alle Schalter/Funktionen an der gleichen Stelle !?
Noch schlimmer der Backslash! Den gibt es überhaupt nicht, und ist beim Programmieren aber ständig erforderlich.
Du solltest auch mal das von mir hier schon benannte Buch kaufen
\ = Shift+Alt+7
Auch sehr doof ist der Finder (also der Datei-Manager). Einfachste Dinge wie "Kopieren und Einfügen" gibt es nicht!!
Wenn ich mich nicht sehr irre geht doch Apfel+c (kopieren) / Apfel+x (ausschneiden) und dann im Zielordner Apfel+v (einfügen).
Beim Löschen, muss ich eine Datei in den Papierkorb schieben. Ein einfacher Klick auf "Del" genügt nicht.
Aber Tastenkobi Apfel+Del
Auch einen Verzeichnisbaum gibt es nicht - schlicht ein Unding! Außerdem doof: man hat in den Applikationen im Öffnen/Speichern Dialog keine grundlegenden Datei-Funktionen. D. h. man kann keine Dateien umbenennen oder löschen.
Hab ich noch nie ausprobiert und kann daher dazu nichts sagen... schau ich mir aber gerne zu Hause mal an.
Also im Datei-Management besteht akuter Verbesserungsbedarf bei Apple!
Einen Teil Deiner "Probleme" konnte ich schon widerlegen... mal schauen was den Rest betrifft
[Edit]
Wenn mich nicht alles täuscht geht PageUp/Down beim Mac über Fn+Cursor hoch/runter und Fn+Cursor rechts/links wäre dann Pos1/Ende.
Geändert von Andimp3 (07.04.2011 um 12:14 Uhr).
Alt 07.04.2011, 13:56   #13
Ich brauche immer "Pos1" und "End". Das funzt auf dem Mac über CTRL+Links und CTRL+Rechts. Das ist aber ein Elend, wenn man öfter springen möchte.
Ganz einfach, weil man sich jedes Mal, wenn man an einem Win-PC sitzt umdenken muss. Das Auto wechsle ich nicht so oft wie den PC (Privat/Arbeit).
\ = Shift+Alt+7
Guter Hinweis! Doof nur, dass dieses wichtige Zeichen erst durch gleichzeitigen Klick von drei Tasten erfolgt. Windows zeigt zumindest die erf. Tastenkombi an, der Mac leider nicht.
Jau, funzt. Sehr hilfreich. Ging das schon immer? Ich hatte die Frage anfänglich auch mal in einem Apfelforum gestellt - ohne Antwort.
Der Thread hat sich für mich jedenfalls schon gelohnt.
Christian ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 17:22   #14
Andimp3
Ob immer weiss ich nicht - aber wenn Du 2009 Dein Macbook angeschafft hast, dann war schon OSX Leopard drauf und da ging das auf jeden Fall schon.
Also gerade mit solchen Sachen ist das Buch was ich nannte echt Gold wert.
Ich für meinen Teil benutze für solche Umkopieraktionen am liebsten den kostenlosen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MuCommander, den es neben OS X auch für Win etc. gibt.
Alt 28.12.2011, 11:33   #15
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Hi!
Ich häng mich mal hier an!
Möchte mir zu meinem neu erworbenen iMac evtl die Time Capsule 2TB kaufen!
Nun habe ich eine Frage dazu!
Ersetzt die Time Capsule meinen DSL Router von der Telekom? Oder muss ich dann beide in Betrieb nehmen?
Danke und Gruß
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 11:41   #16
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
hi, die timeccapsuel hat kein Modem drin, d.h. du brauchst deinen vorhanden router oder Modem noch.
jedoch kannst du (und das macht sinn) das WLan deines Reuthers deaktivieren und anstattdessen das Wlan der TimeCapsule nutzen.
Die Apple Wlan Produkte haben die Eigenschaft extrem "etabliert" zu sein, z.B. Hat die TimeCapsule und das Airport Extreme 4dedizierte Wlan-Einheiten, d.h. dieses ding kann 4 PCs gleichzeitig mit 300MBit Vollduplex-Wlan Befeuern, und das ist schon ne Nummer
hoffe dir geholfen zu haben
Gruß und guten rutsch
andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 11:47   #17
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Zitat von hannes1981 Beitrag anzeigen
Hi!
Danke und Gruß
Google beantwortet die Frage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Apple AirPort ? Wikipedia
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 19:53   #18
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ich habe Apple seit 1978 , erst Apple II,IIe,IIgs ,Lisa ,Mac 128 ,512....jetzt Mac Pro 8-Core ,hatte zwischenzeitlich noch NeXt ,Dec,AS400,SGI , SUN und PC . Das schlechteste System war der PC .Aber zum Codieren und anderer sonder Sachen brauch man eben auch mal leider Windoofs .Außerdem haben sich beide Systeme angenähert - positiv und negativ !!!
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 20:44   #19
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
So, seit heute habe ich auch ein Teil vom Apfel Iphone 4s. Als Nachfolger zum HTC HD2. Bin bis jetzt sehr zufrieden.
Gruß Sebastian
PS: Welcher iMac ist im Moment eigentlich der aktuelle. G5?
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 10:44   #20
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hast Du schon mal Tante Siri gefragt, ob sie dich heiraten will?
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Möchte mir einen 725tds zulegen. Erfahrungen von Euch gefragt. 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 28 25.09.2010 14:38
Standheizung benutzer sind gefragt??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 11 03.10.2006 19:37
725 TDS E38 - Erfahrungen gefragt Cerberus BMW 7er, Modell E38 5 10.04.2006 20:08
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
