Alt 28.01.2012, 16:57   #21
E38 728i
Fahrzeug: E38 728i, 11.1996
Standard Kein Durchblick mehr...
Zum Durchdrehen: Mein Dicker will nicht! Springt nicht an!
Zündfunken ist da, Benzin ist da, Anlasser Funzt tadellos, Kurbelwellensensor neu, Nockenwellensensor neu, Funkschlüsselbatterie und Autobatterie neu und voll, ... ... ...
Hat noch jemand eine Idee?
Wegfahrsperre kann es ja nicht sein sonst hätte ich ja kein Benzin bzw. Zündfunken, oder? Kann es ein DME-Relais sein? Auch nicht denke ich da ja vom Steuergerät der Zündfunken ausgelöst wird, oder?
Auslüften habe ich Ihn auch schon lassen - über eine ganze Stunde falls er abgesoffen sein sollte - aber das wars auch nicht...
Werd verrückt!
LMM wenn defekt wäre müsste er aber deswegen auch anspringen, oder?
E38 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 17:00   #22
E38 728i
Danke für das Angebot mal schnell vorbeikommen zu wollen, echt nett!
Wollte das schon früher schreiben, aber ich konnte vorgestern nicht mehr online gehen hier im Forum, irgendetwas hat nicht gefunzt mit der Anmeldung, kam immer Störung. Jetzt gehts wieder...
Alt 28.01.2012, 19:14   #23
E38 728i
Übrigens sind auch die beiden Lamdasonden neu seit Juni 2011. Hmmm...
Alt 28.01.2012, 19:46   #24
E38 728i
Hatte vorhin noch mit einem Bekannten telefoniert, der meinte dass es sein kann dass sich die Hydrostössel geleert haben (Ölrückschlagventil defekt im Ölfiltergehäuse) und somit die Ventile nicht richtig öffnen sondern das Vetil mehr oder weniger in den leeren Hydo drückt. Mann müsse dann den Startversuch ausweiten und den Anlasser länger orgeln lassen (bis zu 4 Minuten???). Er weiß zwei Fälle bei denen das so war und einen weiteren ist er nicht ganz sicher obs daran lag.
Aber ich denke wenn man den so lange orgeln lässt kommt ein haufen Benzin in die Zylinder und er säuft doch dann erst recht ab, oder?
Nichts desto trotz, habs trotzdem mal verucht in der Verzweiflung und jetzt ist die Batterie so gut wie leer...
Kennt Ihr den beschriebenen Fall wie mein Bekannter meinte?
Alt 28.01.2012, 21:06   #25
E38 728i
Kann es am Drosselklappenpoti liegen? Hmmm ...
Könnte sein, oder?
Alt 28.01.2012, 21:22   #26
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Benzinpumpe.
Alt 28.01.2012, 21:46   #27
E38 728i
Aber Benzin kommt reichlich! Hatte die Zuleitung abgeklemmt und laufen lassen, kommt mit ziemlich Druck... Meinst du dass der Benzindruck nicht ausreicht?
Alt 28.01.2012, 22:04   #28
alexis sorbas
Ganz genau.
Alt 28.01.2012, 22:08   #29
E38 728i
Erfahrungen damit gemacht oder warum bist du dir so sicher?
Alt 28.01.2012, 23:24   #30
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
so wie ich das verstehe dreht er ohne irgendeine zündung einfach leer durch, wenn sprit kommt aber nicht genug gibt es aber trotzdem zündungen, was hier ja nicht gegeben sein soll.
zündfunken und benzin gibt immer eine reaktion. hört man das er versucht zu starten? wie hast du den zündfunken getestet? wie hast du genau getestet ob benzin eingespritzt wird?
fehler auslesen würd ich schon machen, dann haste dein problem schwarz auf weiß oder zumindest weitere hinweise auf den fehler.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38, luftmengenmesser, motor
Motorraum: E23 728i springt einfach nicht an commodore-b BMW 7er, Modell E23 41 09.08.2016 21:45
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 12:29
728i springt nicht an bordy BMW 7er, Modell E38 11 01.03.2010 13:30
728i springt nicht mehr an astronomikus BMW 7er, Modell E38 10 18.07.2009 21:48
728i springt nicht an curb BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
