24.04.2012, 15:21
Fahrzeug: E38-740il Bj.98
Verrückter Ölstand
Hallo@all
In der Bedienungsanleitung meines 740il steht, das man den den Motorölstand
Entweder kalt oder warm, nach ca 10min abtropfzeit messen sollte.
Habe nun folgendes problem:
Messe ich den ölstand kalt, ist er unter der markierung ( ich sollte also auffüllen)
Messe ich ihn nach dem fahren ist er genau an der maximalmarkierung.???(es sollte nicht aufgefüllt werden???
Wie kann das sein? MfG Sirhiss
24.04.2012, 15:26
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Man misst den Ölstand warm, bei exakt gerade stehendem Fahrzeug nach ca. 5-10 min Abtropfzeit. Dieses Ergebnis ist dann auch exakt
Den Stab herausziehen, abwischen und dann nochmal einführen messen
24.04.2012, 15:52
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
veto
ok, und kalt - über nacht - ist es nicht korrekt?
ein märchen welches immer wieder mal erzählt wird.
grundsätzlich "kalt", evtl. auch warm. dann muss ausreichend gewartet werden, dass steht ja schon da. ist auch immer so eine erfahrungssache, wer sein auto kennt hat da auch wenig probleme mit.
messe ruhig auch zweimal, manchmal hängt noch öl am ölrohr (messstab). oder es verschmiert beim erneuten stecken des ölstabs nach oben, also richtung "max".
wer misst, misst mist ...
erkläre das bitte mal genauer, ich vermute du hast nicht lang genug gewartet.
gruss
tom
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Geändert von McDeath (24.04.2012 um 15:59 Uhr).
24.04.2012, 19:20
Leute.. die differenz zwischen kalt und warm ist ca. ein Stamperl!!!!!
also.... wenn da grad mal 2 ccm fehlen, lass es !!!!!!
wenn es zwischen min und max ist, ist es okay...
wenn es ÜBER max ist (egal ob kalt oder warm) ist es NICHT okay !!!
24.04.2012, 19:41
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
...Ausdehnung von Flüssigkeiten bei Erwärmung!
24.04.2012, 19:47
Es ist folgendermaßen
Ich fahr.. Stell ihn waagrecht ab, nach 10min mess ich den stand: an der grenze zu maximal
Dann mess ich am nächsten morgen und er ist auf der grenze zu minimal...
24.04.2012, 20:15
Freude am Basteln
ich kenne das auch kalt bzw. weit unter betriebstemp. dann bis zur hälfte ungefähr und jut isses.....wenn er dann warm ist , ist er auf dreiviertel bis maximum
24.04.2012, 20:19
Fahrzeug: xxx
Sowas habe ich bei noch keinem von meinen Autos gehabt und es ist meiner Meinung nach auch nicht normal. Zwischen kalt und warm habe ich kaum einen Unterschied.
24.04.2012, 22:30
Vielleicht hat das Öl angst vor dem kalten Stab und meidet das Ölröhrchen
Im ernst, das kann ja dann nur mit der Ausdehnung bei den Temperaturunterschieden zu tun haben. Wie alt bzw was für ein Öl ist denn drinne.
Kann sich das evtl schon mit anderen Stoffen vermischt haben, die über Nacht verdunsten?
25.04.2012, 08:27
...eventuell ein Problem mit Überdruck im Motor? Mach mal vor dem Messen bei warmem Motor den Öleinfüllstutzen auf.
