Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 02.06.2012, 22:13   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Empfehlung - Polsterreiniger
Hallo Jungens,
wer kann mir neben dem Einsatz des Tornados eine gute Möglichkeit für die Polsterreinigung empfehlen bitte?
Sind normale VW Stoffsitze; kein Velours. Verschmutzung ist in Form von Hautabrieb; Sonnencreme etc. - sprich die Schwestern sassen im Badeanzug drin
Vielen Dank für Tipps.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 03.06.2012, 19:04   #2
MartinE32
Nun ja, ein Nass-Sauger schadet nie - was für en Stofffarbe ist es denn?
Je heller, um so schwieriger mit Fleckbildung etc.
Alt 03.06.2012, 19:16   #3
JPM
...anthrazit.
Haben so einen gelben Kärcher-Sauger; der kann auch was aufsaugen, aber bucht so spülen leider.
Grüße Philipp
Alt 03.06.2012, 20:06   #4
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Ich denke mal nicht das du dir Extra teueren Spezial Reiniger kaufen möchtest.
Von daher würde ich dir Empfehlen, dir einen Eimer mit Lauwarmen Wasser bereit zu stellen, und 1/4 Flüssig Waschmittel rein füllen.
Den Sitz gut überall gut durchnässen, (Damit keine Wasserränder entstehen)
natürlich nicht so, das er nur noch aus Wasser besteht, und dann mit ner guten Bürste schrubben.
Zu guter letzt, mit deinem Kärcher gut aussaugen.
Trockenen lassen.
Und sich freuen!
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 20:17   #5
JPM
Werde es mal so ausprobieren.
Danke für die Anleitung.
Grüße Philipp
Alt 04.06.2012, 06:48   #6
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Sitze nur feucht machen, nicht nass. Sonst zieht das Wasser zu tief ein und kann zu schimmeln anfangen.
Ist die Verschmutzung nicht zu stark reicht auch ein MFT.
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 07:36   #7
MeXX the Cab
Aber so, das alle Stellen, (Dunkel) gut befeuchtet sind.
Wenn der Stoff, in kürzester zeit, komplett durch trocknet, kann da nix mit Schimmel passieren.
Beste grüsse
Alt 09.06.2012, 21:48   #8
haskie
Fahrzeug: E38 728i, Bj. 2000
Standard einfache Sache
Servus, Du das geht ganz einfach weg, wenn Du Dir eine Waschlauge mit Feinwaschmittel herrichtest und dann ein Mikrofasertuch verwendest. Mikrofasertuch in Lauge und Sitze damit abreiben. Tadellose Geschichte und richt auch noch gut.
haskie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 00:54   #9
MeXX the Cab
Dem lässt sich nichts hinzu fügen!
Alt 10.06.2012, 09:11   #10
JPM
Bin noch mit dem Exterieure beschäftigt - und werde dann berichten wie die Sitze geworden sind.
Vielen Dank!
Philipp
Empfehlung Gomorra Mitglieder stellen sich vor 13 08.02.2007 10:26
Motorraum: Öl-Empfehlung BMWPOWER BMW 7er, Modell E32 12 13.03.2006 12:22
Empfehlung zu Modell bmw-andi BMW 7er, Modell E38 19 10.09.2004 19:35
Winterreifen Empfehlung maximilian BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2004 14:54
Empfehlung! Hugomat BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2003 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
