| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
21.08.2012, 08:53
#61
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Ich hätte mal diverse Fragen , Antwort gerne auch per U2U .
Einbau im 92er 740 IA .
Leistung ?
Verbrauchsanstieg im Gegensatz zu Serie in % ?
Tüv ?
Alltagstauglichkeit ?
Preis ?
Gruss Frank
23.08.2012, 23:16
#62
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
eBay-Name: wbgcar
Zitat von Raffael@735i
Ich meinte eher was die Arbeit angeht ... Isolierband & Kabelbinder??
Es geht immer schöhner (Mit Kabelkanal aus dem Baumarkt  )
23.08.2012, 23:43
Vogtländer
Dieser Beitrag wurde von warp735 gelöscht.
Grund: Absolut ohne Inhalt
29.08.2012, 19:20
#63
eBay-Name: wbgcar
29.08.2012, 21:46
#64
ehemals "M+M-Connection"
Power
Hi!!
Hört sich gut an!!
Wann gibts ein Fahrbericht von einem E38?
Dann hört das Gejaule von der "nix geht mehr" Fraktion evtl. auf.
Ist den jemandem schon der Motor um die Ohren geflogen?
Habe noch nix dazu gelesen!!
Denke hier besteht Info-Bedarf!!
Gruß M+M
29.08.2012, 23:28
#65
Pro USA !!!
Na, ich würd mich (und meinen e39) ja schon opfern, allerdings muss mein motor erst 100% ohne lader laufen, dann klappts auch mit den extrapferdchen auf dauer
30.08.2012, 09:51
Vogtländer
30.08.2012, 12:13
#66
immer geladen
eBay-Name: e23-745i
Immer wieder diese Fehleinschätzungen....
Zitat von Maikymaniac
das stimm so auch nicht, bis ca. 0,5bar (softaufladung) kannste fast alles ohne modifikationen fahren
ab dann sind weitere schritte notwendig, wobei verdichtungsreduzierung nur eine nötige maßnahme darstellt
OH JA!!!! Es ist grundsätzlich völlig irrelevant, wie die Luft da in die Brennräume kommt. Ob es ein Kompressor, ein Turbo bzw. besser ein Abgasturbolader oder ggf. ein G-Lader ist. Das Ergebnis ist nahezu identisch Zumindest rein phsykalisch: Es gelangt halt auf den auf verschiedene Art zusätzlich Luft in die Brennräume. Da ist dann die Menge entscheidend, was da geht und was nicht.. Sprich der Ladedruck!
Daher ist eine Softaufladung die ich sogar nur bis max 0,35-0,4 bar sehen würde, die einzige Möglichkeit, ohne etwaige o.g. Maßnahmen auszukommen. Ist aber auch schon ein gewaltiger Schritt. Vortel: Er geht untenrum so gut wie vorher unbdlegt ordentlich Briketts nach, wenn der Druck kommt.
Bei Verdichtungsredutzierung und höherem Ladedruck ist unten herum etwas weniger Puste zu erwaren, als original... Dafür brennt es oben herum auch umso stärker. Ist eine reine Ansichtssache, was man selbst möchte.
LG
30.08.2012, 12:51
#67
eBay-Name: wbgcar
Zitat von M+M-Connection
Hi!!
Hört sich gut an!!
Gruß M+M
hir ein Video vom e38 iss bischen Dunkel weil es war dunkel
100 4978 - YouTube
Motorplatzer haten auch schon viele gibt es etliche Videos in Youtube
Grüße Jens
30.08.2012, 21:55
#68
immer geladen
eBay-Name: e23-745i
Aha..
Dunkel ist gut  - aber da hörte sich doch alles recht zivilisiert an...
Oder war das kein Beispiel für einen Motorplatzer??
LG
31.08.2012, 00:07
#69
V12
Fahrzeug: diesel power
Wie schaut es mit Schmerzthema TüV?
MFG, BMW Group
31.08.2012, 03:22
#70
Mit links Bremser
Beim Turbo vielleicht, mit nem Kompressor nicht. Der läd schon im Leerlauf und macht ab da mehr Dampf als original  Selbst bei mechanischer Verdichtungsreduzierung hast dadurch mehr Druck/Gemisch in den Zylindern.
Wir haben hier beim Vetten Stammtisch immer ein paar zwangsbeatmete 8ender. Das ist selbst das ASC überfordert
