Alt 15.11.2012, 16:08   #21
neue Bosch Benzin-Pumpen fuer den M70 hab ich auf Lager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/benz...0-a-99294.html
Alt 15.11.2012, 19:10   #22
17er Schlüssel
Komisch...
Eine Benzinpumpe macht eigentlich Druck,oder auch nicht.
Etwas dazwischen gibt es eigentlich nicht,und wenn,dann nur kurz.
Eine Fuffi-Pumpe macht ca. 5 Bar Druck vor bis zum Einspritzrohr.Dieser wird dann vom Benzindruckregler auf 3,0 Bar reduziert.
Vieleicht ist auch ein Benzindruckregler im Eimer.
Hatte neulich auch mal nach einer ungewollten Unterbodenwäsche Wasser in einem Lamdasondenstecker.
Resultat war,das im Teillastbereich eine Bank aus gefallen ist.Bei Vollast schaltete sie sich manchmal spontan zu.....
Stecker ausgeblasen,und gut war....
Mal sehen was es war!?
Beim Fuffi kommen immer,ungeachtet von der Diagnose mehrere Fehlerquellen in Betracht.....
alex
Geändert von 17er Schlüssel (15.11.2012 um 19:32 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 19:24   #23
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Daywalker740iL Beitrag anzeigen
@boxerheinz
schon mal an "unseren" Fehler gedacht? Mit dem Läufer und Finger?
Lg Roman
Natürlich,der hatte aber die EML nicht am Läuchten.
Alt 06.12.2012, 14:48   #24
Villalechat
Benutzerbild von Villalechat
Fahrzeug: E32-750iL 07.09.87 seit 1989 tägl.Nutz.
Standard Leistungsverlust beim 750iL.
Hallo 7er FORUMLER
Endlich ist das gute Auto wieder mit voller Kraft und läuft wie in alten Zeiten wieder.
Leistung wieder voll da , 8 Tage brauchte die
BMW -Werkstatt in Toulon und es war die BENZINPUMPE
Der gute Rat von den Forumlern hat geholfen,denn die Sucherei der Werkstatt war dadurch schon begrenzt.DANKE !
Bis bald an der Cote d Azur
Villalechat .
Villalechat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 20:38   #25
Villalechat
Hallo und guten Abend
Auto ist fertig repariert und ist bei voller Leistung .
Es waren die Benzinpumpen !!!!
Alt 08.12.2012, 23:41   #26
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Endes die Ursache war.
Wäre aber ein witziges Event geworden, mit lauter M70 runter ans Meer zu fahren und den 12er wieder flott zu bekommen.
Dann hätte der fuffi aber viel früher Ordentlich "Geatmet"
Gruss dansker
Stichworte
12zyl., 750il, e32
Leistungsverlust und Ruckeln beim 4,8 l V8 jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.11.2009 10:21
B12/750iL E32 Leistungsverlust groeschler BMW 7er, Modell E32 7 29.05.2007 22:40
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 19:28
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 16 13.11.2002 22:31
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
