Alt 24.11.2012, 13:18   #21
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
FritzBox ist meines Erachtens das einzige was im Heimbereich was taugt.
Hab bei mir noch die alte 7170 im Einsatz an nem DSL-16000 mit Entertain und VOIP von Telekom... alles funktioniert supi !
Zum Telefonieren kann ich dank FritzPhone-App dann sogar das iPhone im VOIP per WLan nutzen
Alt 24.11.2012, 13:19   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Habe ich selber im Einsatz (7390) und bin damit sehr zufrieden - vorher jahrelang den Linksys-Router WRT54-GL mit anderem Betriebssystem genutzt, aber der war mir irgendwann zu lahm und hatte nachher dauernd Paketfehler .
Meiner Meinung nach kann man es halt mit der Netzwerksicherheit klar übertreiben, was aber an sich natürlich auch nicht schadet...ich hab die Firewall, am Rechner nochmal eine und dann WPA2-gesichert...vor der Tür ist eh nix mehr mit WLAN. Von daher völlig ausreichend
In der nächsten Wohnung gibt es eh den Sprung von 50.000er zu 150.000er DSL...mal schauen, wie es dann läuft
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 14:43   #23
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei den meisten Fritz!Boxen, z.Bsp. der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fritz!Box 7112, kann man das WLAN auch per Telephon aktivieren und deaktivieren.
Zitat von Necktou Beitrag anzeigen
... die Fritzbox 7390 vor. Taugt die was? ...
Die 7390 habe ich. Die ist schon super. Sie hat vier LAN-Anschlüsse für z.Bsp. eine ISDN-Anlage oder ISDN-DECT-Basisstation
Man spart sich seine Basisstation für die DECT-Schnurlostelephone. Wenn die noch die SMS-Funktion unterstützen, dann bekommst Du eine SMS von der Fritzbox, daß jemand unbeantwortet angerufen hat.
Man kann bequem ein Telephonbuch in der Box einrichten. Dann zeigts auch auf alten DECT-Handapparaten den Anrufernamen aus dem Telephonbuch an. Insgesamt ist das sehr nahe am Befehlssatz für Siemens-DECTs. Mit den Fritz!-Handapparaten kann man auch aufs zentrale Tel.-Buch zugreifen.
Man kann auch übern PC wählen und dann an irgend einem Handapperat telephoniern.
Man könnte die Fritz!Box auch von extern anrufen, damit diese das Gespräch mit ihrer möglicherweise billigen bzw. kostenlosen VOIP-Verbindung weiterleitet.
Man kann z.Bsp. auch die Fehlerraten der Internetverbindung durch Modifikation etwas verbessern, wenn man eine bzgl. der Bandbreite knappe Verbindung hat.
Geändert von amnat (24.11.2012 um 15:43 Uhr). Grund: kan_n, mi_t
Alt 24.11.2012, 16:50   #24
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
So, und wenn du jetzt noch her gehst, dein IPSec-VPN in der FritzBox einrichtest, einen Client auf deinem Smartphone installierst, den Tunnel aufbaust und deine FritzFon-App nutzt, kannst du sogar von der ganzen Welt über das Internet mit deinem Heimanschluss telefonieren. Sogar kostenlos, wenn deine Gespräche das von daheim auch wären.
Die App nimmt derweil einfach die Funktion einer normalen Nebenstelle in der TK der FritzBox wahr.
Was es nicht alles gibt...
Achso: WPS sollte man abschalten. Da ist schon länger ein Exploit bekannt und bisher (soweit ich weiß) wurde das noch nicht gefixt.
Mit Reaver ist das ein Kinderspiel und wenn da einem begabten Nachbarn mal langweilig ist...
Kann man übrigens hier mal nachschauen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wi-Fi Protected Setup(WPS) exploit CVE-2011-5053 - YouTube
Wer WPS wegen seines 63-Zeichen-WPA2-Schlüssels nutzen möchte, sollte unmittelbar vor dem Hinzfügen eines neuen Clients das WPS aktivieren und dann umgehend wieder deaktivieren.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 20:53   #25
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe eine Fritzbox 7390, die fliegt jetzt aber gleich an die Wand.
Ich habe seit Samstag eine IP Leitung und seit dem kann ich nicht mehr telefonieren.
Die Hilfe von der Telekom ist sparsam da ich keine Router von der Telekom verwende und ich finde den Fehler nicht.
Wenn ich bei mir anrufe kommt ein belegt Zeichen, also die Leitung steht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 23:08   #26
Andimp3
Na Du musst das VOIP in der FritzBox konfigurieren und das Telefon an der FritzBox anschließen oder dir FritzPhone-App fürs iPhone nutzen.
Ich kann das jetzt nur beschreiben wie es bei meiner ollen Fritzbox 7170 geht:
Hauptmenu > Telefonie > Internettelefonie > Neue Rufnummer > Daten entsprechend ausfüllen
das ganze wiederholen für alle Rufnummern die Du hast / verwenden willst
dann
Hauptmenu > Telefonie > Telefoniegeräte
hier Deine Endgeräte einrichten.
Für das Einrichten der Nummer hänge ich mal eien Bildschirmkopie an.
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2013-01-14 um 23.12.11.jpg (59,4 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von Andimp3 (14.01.2013 um 23:14 Uhr).
Alt 15.01.2013, 06:08   #27
amnat
† August 2024
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
..., kannst du sogar von der ganzen Welt über das Internet mit deinem Heimanschluss telefonieren. Sogar kostenlos, wenn deine Gespräche das von daheim auch wären. ...
Das habe ich bisher per VPN noch nicht geschafft, ich bekam da eine Fehlermeldung.
Allerdings habe ich einen Vertrag bei voipdiscount.com. Damit sind Gespräche in viele Länder Asiens zu Festnetz- oder Mobilfunkanschlüssen quasi kostenlos und innerhalb von Deutschland kosten Gespräche zu Festnetzanschlüssen 1,5 Cent/Minute.
So telephoniere ich per Notbook aus dem Ausland kostelos nach Asien oder billigst nach Deutschland.
Man kann so sogar per "Phone-to-phone" spottbillig mit dem eigenen Mobiltelephon im Auslandsnetz mit einem Festnetzanschluß in Deutschland telephonieren für 1,5 Ct/Min + 5 Ct Verbindungsgebühr.
Übrigens, die Fernwartung habe ich abgeschaltet!
Mir hat die Telekom bei einem Leitungsfehler des Ortskabels 'mal meine Fritz!Box zurückgesetzt und ich habs erst Tage danach bemerkt. Das wurde für mich ein sehr teuerer Spaß mit meinen Auslandsgesprächen per Telekom (1,99 €/Min) und die Telekom wollte nicht einlenken!
Alt 15.01.2013, 07:52   #28
Bastl
V12-infiziert
Bist Du bei Alice?
Alt 19.01.2013, 21:49   #29
carmesita
Ich bin seit heute wieder online, vielen Dank für die Beiträge.
Die Ursache war das ich keine Zugangsdaten für den Anschluß hatte,
irgendwo in den Weiten der Telekom ist es wohl untergegangen.
Ich hatte bis zum 12.1. einen ISDN/DSL Anschluß und fürs Fernsehen einen Kabelanschluß.
Ich wollte schon vor Jahren den Home Entertain Anschluß, was aber nicht ging.
Über Kabel ins Internet und telefonieren geht auch nicht, keine Ahnung wieso.
Wenn ich es zusammen rechne bin ich bei 60,- Euro im Monat. Also im Dezember bei der Telekom noch mal nachgefragt und jetzt war ein IP Anschluß möglich, also bestellt.
Bis Mittwoch ging noch mein Internet mit den alten Zugangsdaten aber kein Telefon, das alles mit der Fritzbox. Mit dem mitgelieferten Speedport ging gar nix.
Ich habe natürlich mehrmals die Hotline der Telekom angerufen, was aber nichts brachte, außer das ich zu blöde sei einen Router zu konfigurieren.
Am Freitag kam dann der Techniker.
Der war wie er an kam schon schlecht gelaunt und hat erst mal 2 Stunden rumgedoktert. Er hat sich dann neue Zugangsdaten geben lassen die gültig
wären bis zum 25.1., was aber auch nicht ging. Irgenwann hat er dann bemerkt das er in der Zahlenreihe einen Fehler hat, aber zu spät, er hat schon wieder umklemmen lassen.....der Zugang ging nicht.
Er ist dann los gefahren und wollte per Telefon mit mir das Problem lösen.
Zu guter letzt sagte er ich solle mir neue Zugangsdaten von der Telekom schicken lassen, was bedeutet das so bald die Zugangsdaten auf dem Postweg sind gelten auch diese, also so lange kein Internet. War ja eh wurscht, ging ja eh nichts.
Als ich heute bei der Telekom angerufen habe (wie immer mit dem Handy) war eine nette Dame an der Strippe. Ich habe ihr mein Problem geschildert und sie hat mich weiter verbunden bis ich beim Support gelandet bin.
Ich mit ihm noch mal die Zugangsdaten eingegeben und wie er bei der zweiten Reihe.....T-online Nummer sagt.... fällt mir auf das diese an erster Stelle auf dem Schmierzettel des Außendienstlers stand...... er hat die AS-Kennung und die T-online Nummer vertauscht und siehe da, das Internet geht, jedoch nicht das telefonieren da nur ein Provesorium.
Der Supportler hat mir dann eine eMail mit den neuen gültigen Zugansdaten verschlüsselt geschickt und aufs Handy als SMS den Code zum entschlüsseln. Das Ganze mit dem Tablet und MultiSim verwurschelt...... eingeben..... und siehe da es geht jetzt alles.
Also das Fernsehbild ist zum Vergleich mit dem Kabelanschluß der Hammer, hat sich gelohnt.
LG
Erwin
Alt 20.01.2013, 18:51   #30
Andimp3
Entertain hab ich nun auch schon seit einem Jahr und bin damit sehr zufrieden.
Besonders praktisch finde ich dabei von überall in der Welt wo ich Internetzugang habe Aufnahmen zu Hause über eine Webseite der Telekom zu programmieren.
Das kommt schonmal öfter vor wenn ich im Bür bin dass ich eine News lese wo auf eine Sendung aufmerksam gemacht wird und bevor ich sie vergessen programmiere ich sie mal eben übers Internet.
Einziges Manko beim programmieren: es wird nicht automatisch festgestellt wenn eine Sendung verspätet/früher beginnt oder überzieht und dann fehlt ggf ein Teil bei der Aufnahme.
Das ging früher mit Videorecorder schon besser durch irgend so einen Code der von den TV-Anstalten übertragen wurde.
Telekom Teledata 430 LAN DSL Modem - wie neu JPM Biete... 0 15.03.2010 08:28
W-lan Router als switch, kennt sich da einer aus ? Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 8 14.12.2009 20:36
WLAN schneller als LAN ??? PETZ Computer, Elektronik und Co 5 09.01.2009 00:15
DSL-Router D-Link DI 804v SoulOfDarkness Suche... 0 19.10.2007 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
