Alt 14.02.2013, 15:49   #1
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Standard Keilrippenriemen spannen
Servus,
kann mir jemand sagen wie stramm die Riemen gespannt werden müssen?der für den Klimakompr.:bis die kleine Schraube am Halter oben anliegt?
Und der andere Riemen?In welcher Position muss die kleine Schraube sein?links oder rechts Anliegen in der Arretierung?
Ja,stehe gerade in der Garage
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2013, 16:01   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hat der M62 keine automatischen Spanner
Alt 14.02.2013, 16:04   #3
Olek
Filigrantechniker
Leider nein.Nur so ne Art Spannzylinder...nun weiß ich nicht wie fest ich spannen soll
Gruß Alex
Alt 14.02.2013, 16:35   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bis Anschlag Schraube spannen.
Alt 14.02.2013, 16:41   #5
Olek
Filigrantechniker
Also so,dass die Spanner ganz reingedrückt sind?
Würde vom Prinzip her auch Sinn machen,so wird der Riemen auch wieder gespannt,wenn er sich bisl längen würde.
Hab bisl Bedenken,dass das den Umlenkrollen ganz schön auf die Ohren schlägt,die sind ja nur aus Kunststoff...
Aber vielen Dank für den Hinweis.
Alt 14.02.2013, 16:44   #6
Olitschka
Da ist ja noch das Dämpfungsteil dazwischen, was sich dann zusammendrückt.
Bei diesem Langloch muß die Schraube jedenfalls bis zum Ende gedrückt werden.
Alt 14.02.2013, 18:25   #7
Olek
Filigrantechniker
Ok, also das Spannen und den weiteren Zusammenbau mache ich am Samstag.
Muss mir den Gummiring um den Ansaugstutzen neu kaufen.Jemand hat da mal rumgefummelt und den Ring nicht richtig in den Sitz gedrückt.
Wahrscheinlich hat der Motor die ganze Zeit leicht Falschluft gezogen...
Zum Spannen selbst:
Mit wieviel Nm muss/soll denn die Schraube am Spanner festgezogen werden, damit sich nichts mehr verstellt?
Also der ''Stoßdämpfer'' an der Umlenkrolle Riemen Klimakompr. soll so gespannt werden, dass der Dämpfer ganz eingedrückt ist?
Und bei dem Riemen für WaPu/Generator?Auch so, dass der Dämpfer ganz eingedrückt ist?Das kommt mich ziemlich sztramm vor...ich hätte vom Gefühl her beide so gespannt, dass sie halb eingefahren sind.
Gruß Alex
Alt 14.02.2013, 18:47   #8
Olitschka
Geht doch nur bis zu einem bestimmten Punkt zu spannen, wenn die Schraube am Ende von dem Langloch angekommen ist.
Der Dämpfer ist dann aber nicht ganz reingedrückt, der würde noch weiter gehen.
Alt 14.02.2013, 18:53   #9
Olek
Filigrantechniker
Ok,...hab bissl Sch*ss, nicht dass die Umlenkrollen kaputtgehen
Aber wenn Du es sagst Olitschka
Gruß Alex
Motorraum: 735i 745i Keilrippenriemen spannen? Hilfe og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.06.2010 06:25
Motorraum: Wie Keilrippenriemen auflegen und spannen? 728i dodo BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2009 20:06
Motorraum: Keilrippenriemen spannen - Problem! Sheriff BMW 7er, Modell E32 12 05.05.2008 19:23
Motorraum: Keilriemen spannen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2007 16:00
Sicherheitsgurte spannen Efeukiller BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2005 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
