Alt 18.02.2013, 16:10   #1
dastanst1
Fahrzeug: E32 730i V8´92 Schalter; E38 740i ´95 6-Gang-Schalter; 635CSi ´86 Sportgetriebe; Ford Escort I `72 Hundeknochen 1300
Standard Beschlagene Scheiben?
ich beobachte schon lange, daß die Scheiben / Fenster bei meinem 740i sehr leicht und schnell beschlagen, obwohl z.B. das Gebläse läuft. Das Einzige was hilft ist ständig die Klimaanlage laufen zu lassen. Ist so etwas bei dem Auto normal oder liegt hier ein Defekt (Verstopfung) vor? Das Auto hat kein Schiebedach. Danke Euch.
dastanst1
dastanst1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 16:15   #2
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
weniger pupsen oder mal die mikrofilter in der motorhaube wechseln
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 16:15   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Luftfilter in der Haube und Mikrofilter schon gewechselt und Luftkanäle desinfiziert ?
Alt 18.02.2013, 16:52   #4
MuFFe
Schau mal ob die Teppiche feucht sind
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 18.02.2013, 17:21   #5
dastanst1
danke für eure ratschläge. da die teppiche trocken sind, denke ich, daß die filter ausgetauscht gehören.
gruß
dastanst1
Alt 18.02.2013, 18:17   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und.... klimaanlage einschalten!
im winter trägt man generell feuchtigkeit ins auto, an schuhen, in kleidung und in eventuell vorhandenen haaren
diese feuchtigkeit kondensiert an den kalten scheiben, die luft ist gesättigt und nimmt nix mehr auf... da hilft nur: entweder fenster auf oder klima an!
Alt 18.02.2013, 18:40   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Nach einer (längeren) Fahrt auch ruhig mal zum Durchlüften alle Türen aufmachen; dadurch geht die warme, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft nach draußen.
Alt 18.02.2013, 19:05   #8
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ich habe im Winter die Klima nur selten an - nur an sehr sehr regnerischen Tagen mit nasser feuchter Luft und Kleidung, wenn die Scheiben wirklich während der Fahrt beschlagen.
Ansonsten Klima 5 Minuten vor Fahrtende ausschalten und nach dem Aussteigen eine/zwei Türen für maximal eine Minute auflassen zum lüften.
Schon nach kurzer Zeit wirst du merken, dass der Innenraum nicht mehr bei jedem Einsteigen beschlägt.
Ausserdem die Frontscheibe mit ordentlichem Glasreiniger und Abzieher und Tuch komplett reinigen sodass die auch nicht mehr rumschmiert.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 19:38   #9
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Und für Leute wie mich, die keine Lust zum Lüften oder Klima aus haben, gibt es die Standlüftung
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beschlagene Scheiben (von innen) Lutzsch BMW 7er, Modell E32 34 12.08.2012 21:45
Beschlagene Frontscheinwerfer xam BMW 7er, Modell F01/F02 8 30.12.2009 17:52
Opel: Beschlagene Fenster BINFORD Autos allgemein 5 04.12.2006 22:49
Innenraum: Beschlagene Scheiben/Sitzheizung Heiko BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2006 11:58
Innenraum: beschlagene scheiben im innenraum BMWKÖNIG BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2004 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
