12.04.2013, 10:35
#31
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
er machts wieder
Momentan behelfe ich mir damit das Telefon immer Manuell auszuschalten, das ist aber auch nicht das gelbe vom ei.
Weiß jemand wie man diese Abschaltverzögerung ausschaltet? Die Suche bringt mich nicht wirklich weiter..
12.04.2013, 18:36
#32
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Sorry habe nicht alles gelesen, aber ich habe bei zwei oder drei E39 mit "Telefon-Nichtabschaltern" die dauerplusführende Stromversorgung vom Tel. durch ein Relais getrennt, welches bei "Klemme R aus" aufmacht.
Später, glaube ich, gabs eine bessere Lösung, einen Zwischenstecker ?
PS.: Das spielte sich alles im Bereich des hinteren Relaisträgers (Kofferraum re.) ab und war schnell zu bewerkstelligen.
Leitung ab Telefonsicherung getrennt und auf Kl.30 und Kl. 87 vom neuen Relais gelegt, und dann noch Klemme R (liegt beim E39 auch da rum) auf 86 und 85 auf Masse, feddich is die Laube =)
Geändert von Stephen (12.04.2013 um 18:40 Uhr).
Grund: Ergänzung
12.04.2013, 18:41
#33
Na angeblich kann man einstellen dass sich das Telefon von selbst abschaltet bei Zündung aus.
Wo ist denn Klemme R?
Edit: grad gesehen das du editiert hast.
Ich glaub ich hab halbwegs verstanden was du mir sage willst. Ich muss mal da hinten auf erkundungstour gehen, mit elektrik steh ich normalerweise derbe auf Kriegsfuß und lass da meist die Finger davon^^
12.04.2013, 19:12
#34
Ja man kann die Nachlaufzeit der Festeinbautel. einstellen, war aber nicht so easy im Menü, aber es gab auch welche, die trotzalledem Ruhestrom zogen - aber wie gesagt das hatte ich nur beim E39 !!!
Ob die Sache beim E38 ähnlich ist, auch mit der "Holzhammerabschaltung", weiß ich leider nicht !
13.04.2013, 21:53
#35
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da ich zur Zeit keine Karte im Wagen nutze, habe ich einfach den Hörer ausgesteckt und somit verhindere ich, das sich das Telefon überhaupt einschaltet.
Vielleicht hilft das ab und an um zwischen den Suchaktionen eine "Ausschaltmöglichkeit" zu haben.
14.04.2013, 01:19
#36
Mir würde es ja reichen wenn ichs einschalten kann wenn ich es benötige. Aber das Mistding geht ja sofort an, leider nicht sofort wieder aus.
Weiß wirklich niemand wie man die Abschaltzeit deaktiviert?
14.04.2013, 05:03
#37
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
14.04.2013, 11:46
#38
Zitat von dummbatz
Vielen Dank!
auf Seite 42 Steht was vom Energiespartimer
