Alt 20.07.2013, 14:17   #51
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von silver52152 Beitrag anzeigen
hab ich bisher nicht gemessen. Kann ich aber machen.
Er sollte(muss) auf auf LPG deutlich mehr verbrauchen, macht er das nicht, is Sauschlecht! Weiß jetzt nicht ob das in dem Thread schon mal erwähnt wurde, ich sags aber lieber nochmal.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 14:53   #52
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
..LPG deutlich mehr verbrauchen, macht er das nicht, is Sauschlecht!
naaaaa, "deutlich mehr" ist übertrieben, LPG hat im gegenzug zu Benzin etwa 8% weniger Brennwert, und in dem Bereich sollte sich auch der Mehrverbrauch einpendeln.
Abhängig vom Fahrer:
Ich fahre mein Dicken auf LPG anders als wenn ich auf Super+ umschalte. Ich weiß das LPG heißer verbrennt, und gebe meistens weniger Gas, was dem Mehrverbrauch wieder (etwas) entgegenwirkt.
man sollte eigentlich nie mehr als 15% mehrverbrauch mit LPG haben (ausser man hat ein Flüssigeinspritzer, also Vialle oder ICOM)
Aus meiner (nur 2 jährigen) Schraubererfahrung mitm e38 und LPG ist mir folgendes aufgefallen: viele "kleine problemchen" werden im Benzinbetrieb angenehm kaschiert und fallen wenig bis garnicht auf. im LPG betrieb jedoch werden diese Probleme deutlich spürbarer, worauf viele die Fehlerursache immer erstmal gerne auf die LPG Anlage schieben.
(Besondere kandidaten sind: Zündkerzen, KGE, Falschluft, LMM, Kats, Lambdas)
Mit der uns bekannten Diagnosesoftware kann man gut auslesen wie sich die Adaptionswerte verhalten. Wenn man diverse Teile der Zünd-, Luft-, und Abgasanlage erneuert, sollte man es auf Benzin schaffen eine Addivite Adaption von +/-1,5 zu erreichen (alles im Bereich +/-5 ist gut, alles um +/-1 ist neuwagenwürdige gemischadaption)
Wenn man das erreicht hat, und man die Gasanlage so kallibriert, dass beim Umschalten unter Teillast, nach 20km fahrt sich die Adaptionen um nicht mehr als +/-1 zu den vorherigen verändert haben, ist die anlage sehr gut eingestellt, und man kann sicher sein dass die verbrennung sauber abläuft.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 16:54   #53
Fimonchen
So siehts aus, 8-10% sollten es sein. Und das ist schon deutlich genug für mich. Aber bergig und zügig mit 12 Liter Gas Das wären mit Benzi knapp über zehn Liter. Kann nich beurteilen ob das ein 2,8 hinbekommt......
Thema Fehler kaschieren; das Gasgemisch ist halt nich so zündwillig wie Benzin. Da merkt man auch schon viiiiel früher ob Kerzen, Spulen oder andere lustige Sachen langsam schlapp machen. Finde ich persönblich garnich mal so schlecht. Frühdiagnose war schon immer von Vorteil
Alt 20.07.2013, 17:02   #54
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
Zügig und bergig ist mein Weg zur Arbeit - Verbrauch 10,5-11l. Auf Benzin
Hab kein LPG
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 19:44   #55
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
zügig bedeutet für mich, das ich ihn nicht nur rollen lasse, sonder bedacht Gas gebe. Die Drehzahl wir dabei auch nicht hochgejagt. In meinem Streckenprofil zur Arbeit(54 km) sind aber auch ca 20 km Autobahn, und sonst fast nur Landstraße. Im Stadtverkehr komme ich dann auch nicht mit 12 L aus. Da sind es dann deutlich mehr.
Ich werde mir das mit den Adaptionen mal genauer anschauen.
Hab heute nichts am 7er machen können.
Am Montag hab ich frei, da werde ich weiter machen.
Danke für die Tips.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 20:29   #56
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Besser so?
Adaptiv und multiplikativ ist nicht das Gleiche wie Langzeit und Kurzzeitadaption - für die ewig Gestrigen in Altdeutsch :-)
Geändert von Chevyman (20.07.2013 um 23:56 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 23:43   #57
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
... additive Adaption ... multiplikative Adaption ... diese Werte eher unbrauchbar. Da sind short term und long term Fueltrims besser geeignet ...
Das ist genau dieselbe 'Wurschd', mindestens wenns um das Steuer- und Regelverhalten der in Deutschland entwickelten DME geht!
Die Amis oder die Engländer haben mit Autogas aber auch so gar nichts am Hut. Da hättest Du die Begriffe sinnvoller in Polnisch oder Italienisch gebracht!
Alt 21.07.2013, 00:18   #58
amnat
† August 2024
Nach umfangreicher Änderung des Beitrags 56:
So!
Was ist denn da der Unterschied?
Für einen bitte, der von gestern ist.
P.S.: Die Reihenfolge der Begriffe ist übrigens nach der Modifikation um 23:56 Uhr des Beitrags verkehrt.
Alt 21.07.2013, 00:39   #59
Chevyman
Mit links Bremser
Bei der additiven Adaption wird - wie es der Name sagt - ein bestimmter Wert (Millisekunden) hinzugerechnet - über den gesamten Arbeitsbereich.
So wirkt sich eine E-Zeitenverlängerung im Leerlauf um sagen wir 0,2ms stärker aus, als bei hoher Last.
Bei der multiplikativen Adaption wird die Einspritzdauer mit einem bestimmten Faktor multipliziert - somit verstärkt sich das je länger die E Zeiten sind.
(Wird so ähnlich - halt nur genauer - auch im TIS erläutert)
Bei der Kurzzeitadaption schaut die DME was sie aktuell Aufgrund des Lambdasondensignals korrigieren muss. Stellt sich da eine Tendenz heraus, wird das in die Langzeitadaption übernommen - das wiederholt sich, bis die Korrektur durch die LzA keine Korrekturen über die KzA mehr erfordert. Das alles über den gesamten Arbeitsbereich.
Also absolut unterschiedliche Dinge. beide nötig für den Betrieb, aber nur die untere wirklich brauchbar um eine Anlage zügig einzustellen. Die Kurzzeitadaption signalisiert sofort in welche Richtung es geht.
So, freu dich und fall drüber her Du wusstest es ja sowieso besser, wetten
Schreibfehler, Anglizismen und was dir noch so so ein Dorn im Auge ist, kannst behalten. Wir haben 2013 und wissen mittlerweile das die Erde rund ist. Haarespalten mag ein nettes Hobby für Senioren sein, bringt hier halt nur nix Produktives hervor. Verschwendet Webspace und Zeit.
Schade für die Gasfahrer hier, die Probleme haben - nu hast es endlich geschafft
Bier wieder in Kühlschrank, Popcorn...müsst ihr halt so essen. Hier gehts nicht mehr weiter, bzw nur noch eingleisig - oldscool .-))
Alt 21.07.2013, 01:20   #60
amnat
† August 2024
Hmm - da werde ich die (nächsten) Tage wohl mal forschen müssen.
Mir ist das neu.
Bisher implizierte ich mit Kurzzeit immer die additive Gmischadaption, da die sich ja in kurzer Zeit anpaßt. Ich sage mal, innerhalb von fünf Minuten hat sich die auf veränderte Verhältnisse angepaßt.
Im WDS steht ja auch, daß diese Adaption hauptsächlich im Leerlauf und unteren Drehzahlen wirkt.
Die Gemischverhältnisse sind jedoch im Standgas und in den unteren Drehzahlbereichen vollkommen andere als in den mittleren und oberen.
Daher meine - bisherige - Deutung der multiplikativen Gemischadaption, die sich nach meinem Verständnis aus den in jenem Drehzahlbereich vorherrschenden Lambdawerten aufintegrierend bildet.
Es ist gut denkbar, daß die additiven Gemischadaptionswerte im jeweiligen Betriebszustand genau die sind, die zum Aufintegrieren der multiplikativen Werte verwendet werden.
Die multiplikative Adaption ist ein gebildeter Wert, mit dem die Einspritzzeitdauer prozentual modifiziert wird. Wie geschrieben, mit einem multipikativen Faktor.
Er wird integrierend gebildet, d.h. über die Betriebszeit aufsummierend.
Den tatsächlichen, genauen Algoritmus (den, den die Firmware abbildet) kenne ich allerdings nicht.
' kann gut sein, daß die in den Gas-Seminaren da genaueres berichten können. Die haben ja schließlich Wissen der Gasanlagenhersteller.
Ich werde wieder berichten, nachdem ich über die vorherige, für mich neue und simple Erklärung, recherchiert habe.
P.S.: Schön, daß wir uns auf die deutsche Sprache einigen konnten.
Geändert von amnat (21.07.2013 um 01:36 Uhr).
Motorraum: 97´ 735i. Ventile verbrannt? Motorschaden? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 28 04.11.2012 21:21
Bremsen verbrannt --750il-- BMW 7er, Modell E32 38 07.09.2012 11:22
Sitzheizung A#### verbrannt! Faucher BMW 7er, Modell E38 21 13.02.2011 20:19
Es riecht verbrannt... TG730 BMW 7er, Modell E32 13 24.11.2003 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
