Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.08.2013, 19:28   #1
Harlachinger
Fahrzeug: F01-730D EU6, F10 - 530D EU6, Volkswagen Passat Variant
Standard Getrieberuckeln
mein 7er ist ca. 135.000 km gelaufen, und es zeigt sich öfter und stärker ein Ruckeln des Getriebes, das insbesondere beim Schalten vom 1. in den 2. Gang unter geringer Last bei ca. 2000 U/min auftritt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, bzw. Hinweise, was die Ursache sein könnte ?
Vielen Dank !
Harlachinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 09:39   #2
robbmw
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
habe ähnliche symptome
bin allerdings erst bei 80´tkm. nächste woche bin ich beim service da fällig und dann wird das mit angeschaut.
mein getriebe schaltet schon seit einer weile nicht mehr so schön, wie ich das eigentlich kenne.
poste nächste woche was die spezialisten beim sagen.
Robert
robbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 16:08   #3
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Hallo, das ist der interne Verschleiß des Automatik Getriebes der sich Form von Staub im den Hydraulikkölbchen ablegt.
BMW macht da normal nichts sondern wartet bis Getriebe soweit verschlissen ist und ersetzt werden soll.
Besser:
einfach zum ZF Spezi gehen und Getriebe spülen lassen und die kleinen Filter erneuern. Dann ist neues Öl drin, der Abrieb wurde rausgespült und das Getriebe läuft wie neu.
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 17:53   #4
Teddy_gon
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Was kostet so eine Spülung bei zF?
Teddy_gon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 19:27   #5
Otto_V12
hatte ich im Jahr 2008 mit 210.000 km für 187 €
und im Jahr 2009 bei 435.000 km für 205€ spülen und Filter tauschen lassen am E65 - 745d
Alt 30.08.2013, 09:56   #6
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
225.000 km in ein Jahr. Das ist freude am fahren
dutchrockboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 10:58   #7
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Empfiehlt es sich, das bei aktuell 65.000km prophylaktisch machen zu lassen? Habe bislang keine Probleme mit dem Getriebe. ~ € 200 im Vergleich zum Getriebetausch erscheint mir sehr günstig.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 12:34   #8
Otto_V12
...der Km Stand war Anfang/Winter 2008 und Oktober 2009...soviel zu der Laufleistung dazwischen.
Empfehlung seitens BMW gibt es nicht da das Getriebe dort als Lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei gilt.
Gut ist aber bei Stadtverkehr nach 100.000 km und bei viel Langstrecken nach 200 tkm die Spülung vorsorglich durchzuführen.
Richtig: es kostet im Vergleich zum neuen Getriebe quasi nichts.
Alt 30.08.2013, 19:09   #9
StephanG2312
Danke...100.000km werde ich vor Rückgabe eher nicht erreichen und Stadtverkehr habe ich auch sehr wenig. Für Vielfahrer aber sicher ein wertvoller Tip!
Geändert von Novipec (30.08.2013 um 20:19 Uhr). Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!!!
Alt 31.08.2013, 16:04   #10
Oberbayer
Fahrzeug: BMW 750i F01
was hat ein 200.- EUR wechsel eines E65 im F01 Forum verloren?! Das stimmt so nicht!
Guten Morgen ...
in Ihrem Fahrzeug ist das ZF-Automatgetriebe 6 HP 26 verbaut.
Wir können Ihnen Einen Ölwechsel mit Filter anbieten. Kosten hierfür: ca. 450,- €. Im Preis enthalten sind Öl, Filter, Dichtmaterial, Arbeitslohn und die ges. Mwst.
Dieser Preis ist von einem ZF Servicepartner in München und wird im Norden vielleicht 100.- EUR günstiger sein wenn überhaupt.
Am besten du lässt von BMW eine Adaptionsfahrt mit zurücksetzen der Getriebeeinstellung durchführen (nicht die Batterie abklemmen oder so, das bringt NIX!) kostet 125.- bei der NL München! Hatte das gleiche "Problem" nach der Adaptionsfahrt schaltet mein 7er wieder wie NEU!
Beste Grüße
Oberbayer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getrieberuckeln 2. - 4. Gang esau BMW 7er, Modell E65/E66 20 12.12.2014 11:17
Getriebe: Getrieberuckeln JENSEN BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2010 17:22
Getriebe: Getrieberuckeln (E65-730i) vitali1984 BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.04.2010 11:27
Getrieberuckeln - Fehler kompetent behoben esau BMW 7er, Modell E65/E66 53 31.12.2009 10:29
Getriebe: Getrieberuckeln A. Vogel BMW 7er, Modell E38 6 06.07.2007 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
