Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 12.10.2013, 21:03   #1
Ehlers
Fahrzeug: E38-740i Bj. 05.95
Standard E39 Rostloch dank Wagenheber
Hallo Forum,
ein nicht so schlauer Mensch hat vor längerer Zeit den E39 falsch hochgenommen. Das Ergebnis sind zwei dicke Roststellen 30 cm neben der Wagenheberaufnahme. Es geht wohl bis in den Innenraum, auch wenn dort die Luftfeuchtigkeit noch nicht merklich erhöht ist.
siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) In Box Photo Gallery by bmwuser at pbase.com
Was ist nun der bessere Plan:
a)
Jetzt ein Blech von außen draufschweißen, über den Winter von innen austrocknen lassen und im Sommer von innen auch ein Blech drauf.
b)
Jetzt beides machen trotz der Feuchtigkeit die drinsteckt.
c)
Gar nix tun bis Sommer und wenn "durchgetrocknet" schweißen.
Danke für Meinungen.
Ehlers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 21:34   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Raustrennen und ein neues Stück Schweller einschweissen, alles drüber oder drauf brutzeln ist Murks und rostet wieder/weiter, egal ob trocken oder feucht.
MFG
Hannes
Alt 13.10.2013, 03:27   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schätze eher das ist von innen durchgefault. Man sieht doch noch einen Gummistopsel in der Mitte vom Loch - da war kein Wagenheber schuld.
So wie das Richtung Bremsleitungen blüht, war das innen immer schön nass.
Laafer hat recht - jetzt komplett rausschneiden, ordentlich ein Blech einsetzen und gut ists.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 03:36   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
das hat nichts mit dem Wagenheber zu tun, ich hatte selbiges Problem bei meinem 40er.
Die Ablaufstöpsel sind defekt, dadurch Wassereintritt und das Ergebnis siehst du da.
großzügig ausschneiden, so weit bis das Blech wieder fühlbar hart ist - das was du siehst ist noch nicht alles, zu den Seiten hin wird das Blech definitiv weich sein. passendens Stück Blech zuflexen, am besten aus einem Karosserieteil wenn du sowas da hast.. Heckklappe oder Motorhaube eignen sich bestens. das ganze einschweißen und im Anschluß von beiden Seiten mit einer glatten Schicht Karosseriekleber dichtmachen.
im selben Zug solltest du die Teppiche, insbesondere die Schaumstoffe darunter prüfen, und das schleunigst.
Ich suche:
Alt 13.10.2013, 11:40   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Wagenheber hat es vielleicht begünstigt. Es wurde am Bodenblech der Wagen angehoben, das Blech hat sich verformt, es entstehen Haarrisse und Wasser wandert hinein. Vielleicht wurde der Stopfen auch herausgedrückt und schon sammelt sich das Wasser dauerhaft im Teppichboden des Wagens.
Die Frage ist, warum es so spät auffällt. Das Bodenblech ist durchgerostet und das passiert doch nicht in einem Jahr.
Einzige Lösung ist, das Blech vollständig heraus zu trennen und alles blank machen absetzen und ein neues Blech einschweißen und dann Konservieren. Von Innen mit einer Grundierung und von Außen ggf Grundieren und dann mit Unterbodenschutz konservieren.
Der Dankser hier im Forum mahnt zur Vorsicht. Der Unterbodenschutz von BMW entwickelt Salzäure wenn er heißer als 175°C wird. Deswegen soll man den Schutz großflächig vor dem Schweißen entfernen.
Nartürlich ist das eine dumme Stelle, der Teppichboden muß da nach hinten geschlagen werden, die Benzinleitungen abgehangen etc.
Geändert von Setech (13.10.2013 um 11:46 Uhr).
Alt 13.10.2013, 14:09   #6
Ehlers
Standard Vielen Dank.
vielen Dank für eure Gedanken und die Mühe.
Das ergibt ein klares Bild, was zu tun ist!
Alt 13.10.2013, 15:52   #7
MartinE32
Was für ein Baujahr ist denn der e39?
Würde mich mal interessieren ... soll ja auch beim e39 rostanfälligere Jahrgänge geben ....
Alt 13.10.2013, 20:19   #8
Ehlers
Standard Bj 1998
ist ein 1998er. Heckklappe auch betroffen, aber das haben ja viele. Da das Blech an der Unterbodenstelle auch verbogen ist, glaube ich persönlich an die Wagenhebertheorie als Ursache.
Für die Reparatur aber egal.
Alt 14.10.2013, 12:16   #9
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Ich hatte seinerzeit bei meinem e39 einen massiven Wasereinbruch durch undichte Türfolien. Hinten stand der ganze Fußraum unter Wasser.
Hatte ich auch spät bemerkt, weil die Dämmung in diesem Bereich sehr dick ist.
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e39, reparatur, rose, wagenheber
E38-Teile: Wagenheber BMW E38 E46 E39 E60 E61 Dampfhammer7 Biete... 3 27.10.2012 20:15
Karosserie: Rostloch! wer hat eine Idee ? whiskey BMW 7er, Modell E32 22 20.05.2012 20:05
BMW 5er: E39 530d schnurrt wieder wie ein Kätzchen! DANK @Transporter! V8-Alex Autos allgemein 21 14.11.2010 10:27
E38-Teile: Wagenheber (FL) Maffy Suche... 0 09.09.2006 11:34
Rostloch unterm Scheibenwischgestänge ! BullPit BMW 7er, Modell E32 5 30.04.2003 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
