Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 10.01.2014, 23:56   #11
jetzt wo du das sagst - da fällt es mir auch auf - das ist ein Gussteil des ZK - ich hatte das bislang als parallel geführtes Rohr angesehen ..
Danke!
Alt 11.01.2014, 00:50   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interessant!
Was es nicht alles fürn kompliziertes Zeugs gibt, nur um während des Kaltlaufs noch ein wenig an Verbesserung des Abgases zu erreichen.
Jedenfalls verstehe ich das Sekundärluftsystem jetzt fast.
Abgesehen von der Fehlermeldung, die sich wohl aus den Lambdawerten bei Sekundärluftbetrieb ergeben, wie manifestieren sich denn verschmutzte Sekundärluftkanäle im realen Motorlauf?
Geändert von amnat (11.01.2014 um 01:11 Uhr). Grund: Lambdawerte_n plural
Alt 11.01.2014, 01:04   #13
Doppelposting - sorry
Alt 11.01.2014, 01:04   #14
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
..., wie manifestieren sich denn verschmutzte Sekundärluftkanäle im realen Motorlauf?
In der Anfangsphase wird ja mehr Suaerstoff zugeführt also stellt die LambdaRegelsonde ein Sauerstoff-übersättigtes Gemisch fest.
Wenn das NICHT der Fall ist, weil zu wenig Zusatzluft angeliefert wird - dann sind die Lambdawerte eher dem Normalbetrieb ähnlich ....
und DAS ist in dem Zustand dann der Fehlerfall ....
Alt 11.01.2014, 01:09   #15
amnat
† August 2024
... und DAS ist in dem Zustand dann der Fehlerfall ....
.. für die Fehlermeldung.
Nur, läuft der Motor dadurch in diesem Betriebsmodus schlechter?
Alt 11.01.2014, 01:26   #16
nö - nur mit erhöhten Abgaswerten, weil der Kat noch nicht angesprungen = nicht heiß genug ist .....
Alt 11.01.2014, 06:08   #17
amnat
† August 2024
Wen juckt der Fehlereintrag dann 'etzerd' letztlich?
Alt 11.01.2014, 08:24   #18
motorkraft
Fahrzeug: E65 - 735i => einer der Ersten
....den TÜV. Bei den Autos mit OBD-II hängt der TÜV-Prüfer den Tester 'ran und wenn Du "abgasrelevante" Fehlereinträge hast, gibts keine Plakette.
Ist tatsächlich so, der Motorlauf wird durch Fehler in der Sekundärluft nicht beeinträchtigt. Bei den alten Porsche 911 (G-Modell) als US-Import baut man üblicherweise die mech. Sekundärluftpumpe - angetrieben vom Riemen - aus, weil nur unnötiger Ballast.
Das üble bei dem Fehlereintrag ist, dass bis 2002 dieser Fehlercode (P0491 +P0492) die "Check-Engine"-Leuchte nicht auslöst - zu der damals gültigen OBD-Stufe war das noch nicht erforderlich. D.h. ich sehe den Fehler in meinem frühen Baujahr erst mit dem OBD-Tester und bekomme trotzdem Ärger beim TÜV.
motorkraft
motorkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
werkstatt empfehlung
ZF-Werkstatt im Raum Stuttgart? Jonas BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 13.11.2013 01:45
Suche Werkstatt / Mechaniker im Raum Ludwigsburg / Stuttgart gunshozz BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 26.04.2013 12:53
Werkstatt Raum Stuttgart Ludwigsburg bonni750 BMW 7er, Modell E32 1 07.11.2009 22:35
Mercedes: S 350 TD Motor austauschen, Werkstatt im Raum Stuttgart gesucht BMW730iStgt Autos allgemein 4 27.11.2007 11:15
Automarkt Raum Stuttgart für E32 gesucht uschatko BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
