Alt 19.01.2015, 22:04   #21
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mal abstecken und sehen ob sich der Motorleerlauf verändert.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 22:08   #22
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
die Werte kann man auslesen I.N.P. hab gelesen normal sein 24 kg/h
muss ich mal nachsehen
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2015, 21:08   #23
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Dichtungen Ansaugbrücke wechseln. Wie?
Hallo ich habe auch unrunden Leerlauf. Habe neuen Bosch LMM rein aber alles wie gehabt.Meine Lamdasonden sind ca 1 Jahr alt und ich habe hier mal gelesen das sie erst mal nach ca 5 min arbeiten (warum auch immer) zumindest bei meinem 97er wo die beiden vor dem Kat sind.
Wenn ich mit Bremsenreiniger unter der Drosselklappe zur Ansaugbrücke sprühe läuft er besser.
Komisch ist nur das der M62 ab und zu egal ob warmgelaufen oder kalt manchmal ganz ruhig läuft und dann plötzlich wieder unrund.
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2015, 21:14   #24
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
2 Stunden brauch ich auch. Mit Gas Anlage drauf. für die Klammern habe ich mir eine dünne Messingstange genommen und sie spitz gemacht vorne. Wie dafür gemacht. Aber sehe gerade das du eh schon durch bist damit
Geändert von Bmwkrank (04.02.2015 um 21:19 Uhr).
Alt 04.02.2015, 21:50   #25
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
mal als kleiner tip für die muttern der ansaugbrücke, ein bisschen fett in die nuss und schon klebt die mutter in der nuss und fällt nicht zwischen die rohre.
und ich werde das gefühl nicht los, das sich ein m73 besser zerlegen lässt wie ein m62 . oder liegt es am schrauber???
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2015, 21:52   #26
Rehauge
die klammern der einspritzdüsen lassen sich wunderbar mit einem großen schraubendreher abziehn (also beim m73), klammer drücken, nicht ziehn, und leicht am kabel ziehn, schon ist sie ab, 12 stecker keine 2 min.
Alt 04.02.2015, 21:55   #27
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der V12 hat auch andere Klammern
Alt 04.02.2015, 22:09   #28
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die nehmen sich nicht viel - zumindest was das Ansaug demontieren angeht.
Die E Düsenstecker gehen beim Fuffie bedeutend angenehmer - Bügel drücken, abziehen.....Das ist beim m62 manchmal endlos fummelig und pling...ist ne Klammer weg
Ich hab für die Muttern magnetische Nüsse, die sind Gold wert
Hab auch mal nen Satz Verlängerungen gekauft, die haben im Vierkant nen Magneten der durch das Loch im Boden der Nüsse schaut - so wird jede Nuss magnetisch.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 10:01   #29
6herbie666
Hallo die Nr.13 ist doch eine Schraube oder?
Alt 05.02.2015, 10:05   #30
Bmwkrank
Freude am Basteln
Die nummer 13 der Ansaugbrücke ist ein Sensor.
Karosserie: Wassereinbruch Kofferraum - Dichtungen wechseln. Andre628 BMW 7er, Modell E23 6 05.07.2014 21:28
Ansaugleitung Dichtungen wechseln GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2009 11:27
Karosserie: Dichtungen einfach zu wechseln / Teilenr. ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2009 10:13
Dichtungen der Fahrertür wechseln - wie ? gummibaer BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2008 21:48
Motorraum: Klimakondensator wechseln, welche dichtungen? Kiel740 BMW 7er, Modell E32 14 21.07.2005 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
