Alt 11.05.2015, 18:57   #1
BMW-Cologne
Fahrzeug: E38 740i 4,4 ohne Vanos Schalter
Standard Servoflüssigkeitsverlust
Mit ist heute auf dem Weg zur Arbeit beim Rückwärts rausfahren aufgefallen das ich eine Pfütze am Parkplatz hinterlassen hab! Drunter geschaut unten ganze Linke Achse verschmiert und Servo Behälter leer!
Hilfe bitte was kann ich auf die schnelle machen? Hab auch nur Dienstags frei gibt es in Köln ein netten Privat schraubet der sich das anschauen kann?
BMW-Cologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 19:23   #2
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
entweder ein schlauch zur pumpe oder was gerne ist ist die kühlschlange zwischen kühler und klimakühler (kann man von oben sehen)
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 19:56   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
am besten Druckschlauch, Rücklaufleitung und Behälter erneuern
bei daparto recht günstig zu bekommen
hier ist eine tolle Anleitung, Seite 2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/druck...sel-45327.html
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 07:02   #4
BMW-Cologne
Was genau müsste ich da eingeben? Sorry bin ein Laie was sowas angeht!
Bei mir ist der Servoschlauch rissig!
Was sollte die Reparatur ca.Kosten inklusive dem Schlauch in einer normal Werkstatt?
Alt 16.05.2015, 08:13   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Dazu müßte man wissen welcher Schlauch defekt ist Dein Baujahr ist nicht angegeben für den ETK. Keine Ahnung ob die vom 4,4 alle gleich sind
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 15:46   #6
BMW-Cologne
Bei mir ist die Pumpe defekt!
Der Schlauch ist es nicht.
Was dürfte das ca. Kosten die Pumpe zu tauschen.
Edit:
Sorry Leute es ist das Lenkgetriebe!
Geändert von BMW-Cologne (16.05.2015 um 19:32 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
