Alt 01.12.2015, 08:46   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ...brummen bei c.a. 1500 u/min....
....mein 750i macht sporadisch ein mechanisches brummgeräusch welches von hinten / unten kommt....leichte vibrationen gehen damit einher.....es fühlt sich an wie bei einer rauhen fahrbahnoberfläche....dies entsteht nur bei konstantem gleiten im letzten gang bei c.a. 1500 u/min und nicht beim beschleuningen und auch nicht bei schiebebetrieb.....kardanmittenlager und hardy wurden bereits vor geraumer zeit erneuert....das beifahrerseitige radlager wäre noch das erste...245tkm ez 12/99......wer hat eine idee.....?
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 09:36   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ist es auch z.B. bei konstanten Bergauffahrten vorhanden ? Also im Teillastbetrieb ?
Wenn ja, bin ich mir zu 99% sicher, dass es der Wandler ist.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 10:04   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Weil es natürlich kein toller Anfang ist, wäre ein Ausschlussverfahren toll.
Gibts so was? Und dann schrittweise mal erst die "billigeren" Sachen durchprobieren...
Getriebeöl stimmt?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.12.2015, 10:06   #4
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
......berghoch ist es nicht.....lediglich in der ebene .... am anfang dachte ich an eine baumaßnahme in der fahrbahn....
Alt 01.12.2015, 10:10   #5
synd
Ok,
ist es temperaturabhängig ? Also erst nachdem Motor/Getriebe warm sind ? Oder von Anfang an ?
Getriebeölfüllstand wäre wichtig.
Alt 01.12.2015, 10:33   #6
Gleichlaufgelenk vor dem Differential
ist mit Sicherheit trockengelaufen .....
Alt 01.12.2015, 12:35   #7
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
.....nachdem dieses lager , sowie auch die hardyscheibe erneuert wurde meint mein reparateur, das der kardan wohl auch in mitleidenschaft gezogen wurde - gibt es das gelek auch als einzelnes ersatzteil oder eine andere revisionsmöglichkeit....?
Alt 01.12.2015, 13:39   #8
Grundsätzlich sollen auch die Gelenke der Abtriebswellen am Differential nachgefettet werden - gibt nen Reparatursatz mit passendem Fett.
Alt 01.12.2015, 17:04   #9
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Ist höchstwahrscheinlich der Wandler, die Beschreibung passt zu 100 Prozent.
Im Fehlerspeicher müsst auch "Wandlerschlupf zu hoch" stehen. Oder so ähnlich...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 08:08   #10
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ....geschmiert und deutlich ruhiger.....
......das hintere Kardangelenk wurde geschmiert / gefettet und die geräusche sind weg bzw. deutlich gemildert - gibt es dafür eine revisions- bzw. reparaturmöglichkeit....?
Motorraum: 745i ruckelt bei 1500 u/min peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 146 25.01.2023 22:40
Motorraum: Ruckeln/bocken bei 1500/min Heiko BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2010 19:31
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 21:10
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
