Alt 09.05.2016, 16:45   #21
schlumpf-nu
Benutzerbild von schlumpf-nu
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Nene, Erstauslieferung in D danach in Japan.
Jetzt wieder in D
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
schlumpf-nu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 17:13   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ach soooo... na dann gehts ja noch
Alt 10.05.2016, 19:26   #23
schlumpf-nu
Zitat von pascal-728i Beitrag anzeigen
Das kleine Fach links unterhalb von der Entriegelung der Feststellbremse.
Dahinter ist das Modul für die EWS
Alt 10.05.2016, 19:40   #24
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Kannst du den Bereich fotografieren und hier einstellen?
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 19:55   #25
pascal-728i
Du könntest auch den Leitungen folgen die an den Schleifring gehen.
Die Belegung des MFL-Modul-Steckers:
PIN 1: vio/br Klemme R
PIN 2: br/sw Klemme 31
PIN 3: bl/ge MFL+ (Ausgang)
PIN 4: bl/br MFL- (Ausgang)
PIN 5: ge/sw FRG Telf. (Ausgang)
PIN 6: ws I-Bus (oder auch K-Bus)
PIN 7: bl/sw MFL-Daten
PIN 14: FRG- (Ausgang)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 95er: Lenkradumbau
Alt 12.05.2016, 07:38   #26
schlumpf-nu
Moinsen,
gestern noch den ETK gequält und etwas Licht ins Dunkle gebracht.
Das MFL Modul wurde bis 9.96 verbaut, mein e38 ist Bj. 10.96.
Die Kabel vom Schleifringkörper haben wir verfolgt, diese gehen in einen Kabelbaum über.....
Somit dürfte das MFL ab Bj. 10.96 in ein anderes Steuergerät integriert sein.
Nur welches
Wer kann uns jetzt weiter helfen????
Alt 12.05.2016, 08:11   #27
Andimp3
Wurde doch hier schon geschrieben. Erst gab es das separate Steuergerät und dann wurde das Steuergerät in die Tastenblöcke des Lenkrads integriert. Soll heißen die senden dann direkt auf den Bus.
Wenn das, wie ich vermute, über den i-Bus läuft (schau mal im WDS nach) dann kannst Du Dir mal mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NavCoder live anschauen was auf dem Bus passiert wenn Du die Tasten drückst. So findest Du dann heraus welcher Tastenblock im Eimer ist... gehen beide nicht wird es vermutlich am Schleifring vom Lenkrad liegen.
Tante Edit sagt: hab mal eben nachgesehen... MFL läuft über den iBus - check den also mal mit NavCoder.
Geändert von Andimp3 (12.05.2016 um 08:27 Uhr).
Alt 12.05.2016, 08:13   #28
schlumpf-nu
Dann habe ich es überlesen oder dachte es gilt ab FL..... sorry.
E38-Teile: MFL Modul audioconcept Biete... 0 18.03.2010 09:43
E38-Teile: Navi MK1 + TV-Modul + GPS-Modul zu verkaufen. M3-Cabrio Biete... 1 30.01.2010 19:56
MFL und MFL MODUL jenki BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2005 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
