Alt 06.11.2016, 14:05   #291
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Zitat von schnydi Beitrag anzeigen
Ich habe eine frage zum zusätzlichen verstärker einbau:
Gehe ich recht in der annahme dass 13/3+14/4 an zusatzverstärker eingang angeschlossen wird und am ausgang 16/6+18/8 die subs angeschossen kommt??
Danke
Also ich weiß nicht wie es mit den anderen aussieht aber ich weiß nicht was du mit 13/3+14/4 und 16/6+18/8 meinst. Denke aber das es sonst auch keine weiß sonst hättest du sicherlich schon ne Antwort bekommen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2016, 14:33   #292
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Er meint die Pinnummern im Stecker vom DSP...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2017, 10:28   #293
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
so, mittlerweile wieder das gleiche spiel wie hier ( Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2383391-post264.html ), nur mit anderem verstärker.
testumgebung im kofferraum mit nagelneuen sony verstärker aufgebaut - wieder kein rührer der subwoofer, die mit originalen miniverstärker funktionieren.
natürlich verschiedene sachen auch durchprobiert, erfolglos.
generell:
- verstärker schaltet sich mit SUB_ON (steckernummer 9 am bmw stecker) ein wie er soll
- signal abgenommen von 13/3 sowie 14/4 (auch kabel getauscht)
- pins 8/18 für linken verstärker am verstärkerausgang angeklemmt
- levelregler am verstärker in mehreren stellungen getestet
die woofer tun einfach nix, trotz eminem sound in den restlichen 6 lautsprechern, es ist zum verzweifeln...
was mach ich falsch?
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (16.04.2017 um 10:52 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2017, 10:36   #294
Maschkow
Das du das Signal erst von dem kleinen Serienamp bekommst...der muss mitlaufen und du musst doch an die Kabel hängen wenn sie aus den Verstärker kommen.
Jetzt aktuell hängst du davor da ja der Stecker ab ist.
Alt 16.04.2017, 10:50   #295
Motorh3ad
versteh ich jetzt nicht ganz, warum soll der originale noch mitrennen?
der originale kleine hifi verstärker im kofferraum der die subwoofer ansteuert kriegt ja laut plan das signal über die pins 3/13 und 4/14 erst rein und gibts dann über andere pins aus dem gleichen stecker wieder an die woofer weiter (8/18 und 6/16)
der hifi verstärker "produziert" ja kein signal, er verstärkt bzw wandelt es ja nur für die woofer um.
und genau das sollte nun mein neuer verstärker etwas kraftvoller erledigen - wie desöfteren hier im forum besprochen.
zumindest hab ich das so verstanden....täusch ich mich da jetzt?
Geändert von Motorh3ad (16.04.2017 um 10:55 Uhr).
Alt 16.04.2017, 11:05   #296
Maschkow
Ja theoretisch sollte das so sein funktioniert aber nicht...keine Ahnung wieso habe es auch so versucht.
Ich habe hinter dem Serienamp die Kabel abgegriffen damit in einen High-Low-Converter für ein Chinch Anschluss und dann in den nachgerüsteten Verstärker.
Alt 16.04.2017, 11:20   #297
Motorh3ad
ach du scheisse, hat irgendjemand dafür eine erklärung oder eine lösung damit man den originalen verstärker nicht verwenden muss?
es wurde doch hier von einigen mitgliedern so erfolgreich durchgeführt, dacht ich zumindest.....
Geändert von Motorh3ad (16.04.2017 um 11:32 Uhr).
Alt 16.04.2017, 11:52   #298
HeinrichG
Der Amp wird genau so wie L7 die Daten zum Widergebenvom MOST bekommen. Auf dem MOST sind nur zwei Stereokanäle vorhanden und das reicht auch völlig aus um daraus mehrkanal Sound zu machen.
Aber, für Dein Vorhaben muss der Verstärker dran bleiben. Du musst einfach das Signal im Verstärker vor den Endstufen abgreifen und rausführen, ggf mit einem OpAmp für PegelAnpassung. Dann passt es auch.
Alt 16.04.2017, 12:02   #299
Maschkow
Nein der kleine Amp hat kein Most. Das Signal kommt vom ASK per normalen Kabel.
Alt 16.04.2017, 12:41   #300
HeinrichG
Hmm?
Es gibt doch:
-> ohne alles: hier hängt alles am ASK
-> Amp: über MOST angebunden, am AMP hängen beiden Subs, Center und die Mitteltöner in den hinteren Türen
-> HiFi: Ohne Most, wo nur die Subs am Verstärker hängen
-> Top HiFi.
Was hat er denn nun?
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
