Alt 28.12.2017, 12:35   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 6herbie666 Beitrag anzeigen
....Bei meinem BKV steht 3433-1165541 aber beim Teilekatalog steht komischerweise 3433-1 163 402
Im BMW-ETK stehen beide drin.
Gib mal oben rechts Deine VIN ein, dann sollte der richtige angezeigt werden.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ion/#1165541_1
Alt 28.12.2017, 12:39   #12
Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Editieret.. nachdem ich das Geschrieben hatte..
Ja, ist schon schlimm, wenn die Leute nicht mal wissen,
ob sie einen Diesel oder Benziner fahren.
M f G
Alt 28.12.2017, 13:15   #13
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard 750 Gedenksekunde beim Bremsen
DK 64796 die weiß ich auswendig aber da steht eine andere Nr. im Teilekatalog drin
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 13:56   #14
Nach dem Leebmann24 ETK ist der eingebaute BKV (....541) mit deinem Fahrzeug NICHT kompatibel.
Kann es sein, dass da jemand schon mal den BKV gewechselt hat und den falschen verwendet hat?
Nach Leebmann24-ETK ist nur die Nr. 34331163402 mit Deinem Fahrzeug kompatibel.
Aber die Nr. ... 541 ist nach wie vor lieferbar - also nix mit Wegfall der ETK-Nr.
Alt 28.12.2017, 14:07   #15
Haschra
Kann es sein, das der BKV schonmal getauscht wurde?
Bei meinen steht auch eine andere T-Nummer drauf...744 = LSH 80
Auf jeden Fall den einbauen, der drin ist. Deiner müsste ein LSC 145 sein.
M f G
Alt 28.12.2017, 15:05   #16
M f G
wieso "auf jeden Fall" ?
Wenn bei einem früheren Tausch eventuell ein FALSCHER Typ eingebaut wurde ???
Dann sollte man das doch erst einmal gründlich hinterfragen, welcher WIRKLICH der RICHTIGE ist .....
Geändert von peterpaul (28.12.2017 um 15:20 Uhr).
Alt 28.12.2017, 15:47   #17
Haschra
Genau RICHTIG Peter , habe ich doch gemacht, siehe oben.
Der Wagen hat ASC+T, und einen Lucas-BKV/LSC 145 mit einem Lucas-HBZ verbaut.
Passt also alles.
M f G
Alt 28.12.2017, 18:17   #18
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
bei dem Beitrag ist mir wieder eingefallen, dass bei meinem 750er Bj. 10/1991 die Bremsleistung nicht gerade berauschend ist. Es fühlt sich an als ob das Auto noch ne Tonne hinten dranhängen hat, sprich er schiebt sehr stark. Kann das am Druckspeicher liegen oder liegts einfach am Auto?
Durch das Baujahr sind bereits die Vierkolbenanlage und der Druckspeicher mit zwei Anschlüssen vorhanden.
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 19:11   #19
Haschra
Motor ein paar Minuten laufen lassen, Motor ausmachen,
Bremspedal mehrmals so lange treten bis es hart wird, dann ist der D-Speicher leer.
Wenn unter 10 Mal, kannste Dich schonmal nach einem neuen umschauen.
Unter 5 Mal kann es schon kritisch werden, kommt auf die Situation an.
Neue liegen so bei 18-20 Mal.
M f G
Alt 28.12.2017, 22:52   #20
Hier steht alles drin zum runterladen, 9 Seiten. Hydraulische Bremskraftverstaerkunsanlage H31
Funktion der Gesamtanlage
Funktionsbeschreibung des hydraulischen Bremskraftverstaerkers ZHS 2/1 LP
Allgemeine Funktionspruefung
Einzelpruefungen
Funktionsdiagramme, Querschnittszeichnungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s..._H31_00000.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...mskraftverst_D[1].pdf
Stichworte
bremsdruckspeicher, bremskraftverstärker, gedenksekunde
Quietschen o.ä. beim Fahren, das beim Bremsen verschwindet Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 18 25.08.2021 10:33
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 13:47
Gedenksekunde Getriebe wegcodieren baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 7 31.05.2013 20:52
Motorraum: Gedenksekunde bei der Gasannahme. oetti BMW 7er, Modell E32 4 10.04.2013 14:35
Bremsen: Gedenksekunde bei Nässe- was tun? BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 64 18.05.2012 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
