Alt 19.11.2019, 18:18   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Funktionsweise der Scheibenwaschanlage
Kurz vorm Winter zickt er wieder... und dann noch die Scheibenwaschanlage, bei dem Wetter
Zuerst wunderte ich mich nur, das immer wieder die Meldung Waschwasser erscheint. So oft hab ich die doch gar nicht genutzt Aber sie funktionierte soweit. Um zu prüfen, ob der Behälter undicht ist oder ob es an der Scheinwerferanlage bei Druck rauskommt hab hab ich mal über mehrere Tage drauf verzichtet, den Schalter zu tätigen. Naja, Wasser fehlte wieder, aber nun spritzt auch kein Wasser mehr auf die Scheibe. Die Scheinwerfer werden bei "Intensiv" angespritzt, aber nichts auf die Scheibe. Beim Schalter ziehen hör ich aber auch keine Pumpe, aber die Innenbeleuchtung wird etwas dunkler. Also scheint die Pumpe ja Strom zu ziehen. Aber warum spritzt dann nicht wenigstens Wasser von der Intensiv mit auf die Scheibe? Nun versuch ich erstmal ein Überblick über die Funktionsweise bzw. die Verbindungen zwischen den 2 Pumpen zu bekommen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2019, 20:20   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann wird die Pumpe am Intensivreinigungsbehälter im Eimer sein...
Habe ich auch schon mal getauscht, war aufgrund geringer Nutzung wohl festgegammelt.
Oder spritzt gar nichts auf die Scheibe?
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2019, 21:34   #3
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nein, auf die Scheibe spritzt gar nichts, nur auf die Scheinwerfer. Und das aber nur mit der Intensivwäsche.
Alt 20.11.2019, 14:00   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da würde ich mal den Innenkotflügel bei Seite schieben und an der Pumpe messen ob da Saft ankommt. Sollte es so sein, ist die Pumpe im Eimer....
An dem Behälter im Radkasten sind 2 Pumpen. Eine für die Scheinwerfer und eine für die Scheibe...
Hier noch eine Info:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e38-740i-lim/UmXsiEn
M4 ist die Pumpe für die Scheibe
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.11.2019, 18:40   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ja, werde ich mal machen. Wenn es die Pumpe ist, müßte aber dann nicht die WSS wenigstens mit der "Intensivpumpe" angespritzt werden können?
Alt 21.11.2019, 00:14   #6
falkili
livin´ on a rig
Ja stimmt eigentlich...
Mess aber trotzdem mal... wer weiß, was da noch im Argen is...
Alt 21.11.2019, 17:51   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So, neue Pumpe drin und die Waschanlage geht wieder. Der Grund, warum die Intensivanlage nur auf die Scheinwerfer ging, war, dass seltsamerweise zeitgleich ein Knick neben dem Sicherungskasten im Schlauch war.
Danke nochmal für eure Antworten.
Elektrik: Funktionsweise des EML Erich E32: Tipps & Tricks 5 14.10.2024 00:25
Funktionsweise Kurbelgehäuseentlüftung?? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2009 14:40
Gas-Antrieb: LPG Funktionsweise + Chip Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 20.02.2008 17:49
Motorraum: Funktionsweise Verteiler Max-1973 BMW 7er, Modell E32 23 09.01.2008 13:07
Funktionsweise regensensor hnt BMW 7er, allgemein 1 06.05.2004 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
