Alt 07.08.2021, 12:28   #11
Pri3s7
Benutzerbild von Pri3s7
Fahrzeug: E32-740iL ('94)
Bei meinem kann die Ölwanne glücklicherweise auch ohne Achsdemontage runter oO.
Ich würde die Dichtung der Ölwanne einfach mit neu machen. So packst du das Teil weniger oft an. Beim M60 würde ich da auch die Schrauben an der Ölpumpe nachziehen (evtl. mit Locktight). Wie das bei dir ist weiß ich aber spontan nicht.
Hoffe, das Problem wird gelöst
Pri3s7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2022, 03:10   #12
harrry
Im Zuge einer kompletten Revision des M30 aus unserem 730 befasse ich mich gerade mit dem Kettenspanner. Alles Neuteile, inkl. der Stirndeckel.
Aber, wie funktioniert der Spanner?
Die Feder bringt ja nur etwas Vorspannung. Die Öltasche hinter dem Spanner (zw. Spanner und Verschlußschraube) läßt den Spanner ja knall-fest werden.
Und welche Aufgabe hat das Ventil im Kolben des Spanners?
Alt 01.04.2022, 17:22   #13
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das Ventil ist zum Auf- und Nachpumpen des Öls in den Druckraum dahinter. 100% dicht ist der ja nicht (darf er auch nicht sein, denn der Spanner muss auch etwas nachgeben können). Die Feder sorgt nur für den Kontakt zur Spannschiene insbesondere am Anfang.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2022, 11:59   #14
harrry
Also ist im Normalbetrieb immer das Oelpolster fuer die Spannkraft verantwortlich?
Ist zwischen dem Kolben und der Verschlussschraube immer ein Teil Luft?
Alt 02.04.2022, 19:56   #15
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das kannst du dir selber ausrechnen.
Wo sitzt das Ventil?
Ist die Laufbahn schräg oder waagrecht?
Mittig vorne, das kleine Loch und die Laufbahn ist waagrecht.
Wie sollte dann die obere Hälfte ausgasen?
Garnicht, ausser alles ist trocken... was er aber im Betrieb nicht ist.
Wieviel ist dann drin?
Die obere Hälfte ist somit Gasfüllung...
Ist dann was hart?
Nöööö, ist ja Luft mit Öl drin plus Vorspannung durch die Feder. Also kann sich das in Grenzen bewegen, wie eine Gasfeder...
Alles klar?
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2022, 20:10   #16
harrry
Ist mit nicht ganz klar.
Der Kolben drueckt also IMMER gegen ein kleines Luftpolster, so daß er nicht steinhart ist.
Das ist quasi die Luft, die sich oberhalb des Ventils in dem Kolben einstellt.
Liege ich da jetzt richtig?
Alt 03.04.2022, 00:10   #17
e3tom
M30-Anbeter
Leute,
Wie soll da Luft drinbleiben ? Der Kolben hat einen Ringspalt zum Gehäuse. Rundherum. Also auch oben.
Durch den Spalt entweicht das Öl (und ggf. Luft, sofern gerade eingebaut ...), dann kann der Kolben etwas zurückweichen, die Feder hält ihn in Kontakt mit der Spannschiene und beim Bewegen in Richtung Kette pumpt er sich wieder Öl aus der Tasche nach.
Ich meine mich zu erinnern, dass auch das eingepresste Teil am Kopf (die 'Gabel') einen kleinen Leckkanal hat (oben und unten, sodass die Einbaurichtung egal ist). Das Bild finde ich gerade nicht und es ist mir jetzt zu spät, es noch zu suchen.
Alt 03.04.2022, 19:12   #18
harrry
Alles klaro.
Ja, die "Gabel" hat oben und untern enen Leck-Kanal.
Ölverlust arrie BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.07.2018 00:02
Motorraum: Dichtungsersatz für Steuerkettendeckel unten/ober Ölwannendichtung joustel BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2018 14:37
Lenkung: Ölverlust Raffa388 BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2012 04:08
Motorraum: Ölverlust krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 24 12.12.2010 15:40
Ölverlust M60 V8 Mario RE BMW 7er, Modell E38 6 09.03.2009 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
