VIN Decoder
Alt 19.09.2023, 16:53   #1
Hyperion
Standard BMW 750IL 1995 Deutschland Export Schweiz Import
Guten Tag
Ich habe endlich meinen Traumwagen gefunden und zwar einen BMW 750IL 1995 sprich vor COC Schein. Dieser steht in Deutschland und nun muss ich den in die Schweiz importieren. Damit der Wagen eine Typenbescheinigung erhält und somit dem gleichen Typ wie das Model in der schweiz entspricht, müssen gewisse teile genau gleich sein.
Ich habe nur gelesen dass das Schweizer Modell einen Sperrdifferential drin hat. Jedoch keine Daen über das Motorkennzeichen, Steuergerät, Katalysator und Schalldämpfer gefunden. Diese müssen übereinstimmen. Falls dies nicht der Fall ist muss ich eine komplette Emissionsabgabe test machen welcher wesentlich teurer ist.
Weiss jemand ob sonst dieselben Teile verbaut wurden? Steuergerät hätte ich schon gesagt aber beim Schalldämpfer und Katalysator habe ich nicht gefunden. Wäre um jede Hilfe froh!
Alt 01.10.2023, 09:33   #2
Arvak
Fahrzeug: E31 850i ('91); E32 750iA ('91); E34 535i ('90); E36 328iA Cab.('98); E38 750i ('01); E39 540iA Touring ('01); E46 330iA Touring ('02); E61 530d ('07)
Moin,
ein 1995er 750iL dürfte dann schon ein e38 sein?
Daher würde ich die Frage im e38 Forum stellen, sofern Deinerseits noch Informationsbedarf besteht.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/forumdisplay.html?f=4
Meines Wissens nach gab es beim e38 keine Unterschiede zwischen Deutscher Erstauslieferung und Schweizer Erstauslieferung bei den genannten Komponenten.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2023, 15:28   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Der E38 sollte in Deutschland immer einen Katalysator haben (vielleicht gab es noch Ausnahmen im Mittleren Osten oder so), kann man leicht im Fahrzeugschein prüfen, in 1995 sollte der 750iL Abgasnorm Euro 2 haben.
Stichworte
1995, bmw 7er, e38, import-export, schweiz
7er Export von Deutschland nach Österreich michi935 BMW 7er, allgemein 9 28.12.2014 22:06
Erfahrungsbericht: Import vom BMW 740 aus der Schweiz next2you BMW 7er, allgemein 7 06.11.2008 19:32
Import aus der Schweiz z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 2 09.12.2005 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
