| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
10.05.2023, 08:23
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
eBay-Name: KeepCool83
Suche Domlager / Stützlager Osteuropa 33521094186
Hallo zusammen,
ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Domlager / Stützlager der Osteuropa Paket Ausführung (mit den längeren Bolzen).
Ist bei BMW leider nicht mehr lieferbar und habe schon zig Shops angeschrieben, welches es angeblich noch lagernd hätten, in real dann aber leider doch nicht mehr.
Eins konnte ich bei Ebay noch neu ergattern, aber das 2. fehlt mir natürlich noch.
Es wäre super, wenn es neu oder in neuwertigem Zustand wäre und muss diese Teilenummer haben: 33521094186
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Vielen Dank vorab und lieben Gruß
Markus
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
10.05.2023, 09:56
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Markus,
wenn die Bolzenlänge der einzige Unterschied ist - vielleicht die Möglichkeit prüfen, das Standard Domlager umzubauen? Einen alten zerlegen und prüfen wie die Bolzen verbaut sind und gucken, wo man die längeren besorgt. Evtl. passen die Bolzen von anderen Modellen wie E39 etc. Nur so als Idee.
Wolfgang
10.05.2023, 10:39
Hallo Wolfgang,
herzlichen Dank für den Tip, die Idee an sich finde ich definitiv nicht verkehrt und werde ich auf jeden Fall auch verfolgen, wenn ich nicht fündig werden sollte.
Auch wenn ich denke, dass man gerade auch beim Domlager vorsichtig und sehr penibel mit Modifikationen sein sollte ;-)
Ich schau mal, ob ich nach dem letzten noch fehlendem Lager fündig werde und werde dann beim ein/umbau die 2 verschiedenen Lager mal vergleichen, ob wirklich nur die Bolzen anders sind.
Lieben Gruß in die alte Heimat :-)
12.05.2023, 01:30
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Moin,
Die Bolzen haben nach meiner Erinnerung am Sockel ne Mäuseverzahnung, mir ist die mal durchgegangen, hat mal jemand zu sehr angekrallt.
Alternativ einfach Schrauben in der Länge rein u. außen einmal anpunkten.
16.05.2023, 09:19
Vielen Dank fürs teilen deiner Erfahrung.
Ich denke es wird darauf hinauslaufen, da ich selbst in Osteuropäischen Shops nicht mehr fündig werde, bzw. immer Rückerstattungen bekomme, da doch nicht mehr auf Lager.
Danke für Eure Rückmeldungen.
17.05.2023, 22:53
Der erste Marrakeshbraune
Ich habe die Osteuropa Domlager vor ca 3-4 Jahren verbaut, es sind definitiv nur die Bolzen länger welche durch die Distanzhülse gesteckt werden.
So ein Domlager kann man sich definitiv selbst bauen wenn man Handwerklich ein wenig geschickt ist.
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
18.05.2023, 08:48
Super, vielen Dank für das Feedback, dann bin ich mir jetzt zu 100% sicher, was ich zu tun habe ;-)
Vielen Dank!
14.10.2024, 12:58
Auf Ebay Kleinanzeigen gibt es ein Satz
