Alt 04.09.2025, 13:52   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Verlängerungsrohr hat als Innendurchmesser immer den Aussendurchmesser des Auspuffrohres.
Du musst nur sicherstellen, dass das Gegenstück des Endtopfes, also der Auspuff, wo das andere Ende der Schelle drüber kommt, auch 54 Aussendurchmesser hat, dann kann man eine normale Schelle nehmen. Einfach Auspuffrohr messen, dass vom ESD weggeht. Ist ja easy.
Du musst dann eben so viel raustrennen, wenn Du den Endtopf abschneidest, dass die Verlängerung das fehlende Stück ersetzt. Kannst ja Schelle dranhalten und anzeichnen, bevor Du heraustrennst. Aber nicht vergessen, es wird Auspuff in das Rohr geschoben, schneide so, dass Du genug Auspuff hast, zum in das Rohr schieben.
Ich habe bei meinem E65 vor Jahren den alten ESD ausgetauscht. ESD Rohr Aussendurchmesser gemessen, auch am Auspuffrohr, Rohr samt Schelle gekauft, ESD abgeschnitten, Verbindungsrohr auf das Aufpuffrohr geschoben, befestigt. Dann ESD montiert, Schelle auch da drüber geschoben, festgeschraubt, fertig. Hält bombig bis jetzt und Tüv sagte auch nichts bisher.
Video von einem Benz, aber Auspuffrohr ist ja Auspuffrohr:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/-Rcd0lyklgc?si=Q-sd36QB4ojrW_Gg
Hier noch ein Bild, wie es sein muss:
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (04.09.2025 um 14:23 Uhr).
Alt 04.09.2025, 14:35   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Warum so kompliziert? Reduziermuffe und gut ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.auspuffanlage.de/rohre-v...SABEgK-xPD_BwE
Alt 04.09.2025, 14:53   #13
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
ja so wie auf bild hab ich mir das jetzt auch gedacht
dann müssten beide seiten der verbindung innen einmal 56 und einmal 51 haben
oder muss man da mehr als 1mm dazu rechnen
der ESD hat aussen 55mm und innen 50mm da müsste ja MSD aussen ja auch 49/50mm haben
oder denke ich falsch
warte auch mal ob BMW sich meldet und was die sagen
ansonsten so ein (zwei) teile wie im video / wo bastl verlinkt hat
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2025, 15:30   #14
Puddlejumper
Innendurchmesser des ESD ist unwichtig.
Nur Aussendurchmesser ist wichtig. Man nimmt immer Verbindungsrohre mit Schellen, die als Innendurchmesser den Aussendurchmesser des Auspuff/ESD Rohres haben...also 54 mm bis 56 mm wie im Link passt ESD seitig, zieht sich beim festschrauben fest zusammen.
Gute Verbindungsrohre sind flexibel. Wenn steht von 54 - 56 ziehen sie sich bei einem Auspuff/ESD Rohr von 54 Aussendurchmesser soweit zusammen beim festziehen, bis sie fest auf dem Auspuffrohr sind.
Alt 04.09.2025, 21:12   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Helgraf Beitrag anzeigen
das kann es aber nicht sein wenn dann in paar wochen was am mitteltopf ist kann ich dann endtopf auch gleich wieder neu machen
Man kann verscheißte Auspuffrohre mit einem Trennschleifer oder einem Rohrabschneider doch problemlos wieder trennen
Da muss man doch nicht alle 5 Jahre ran...
Alt 06.09.2025, 16:35   #16
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Warum keiner von denen? Von 179,- bis 1900,- alles dabei.
(Werbelink) (Werbelink)
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2025, 20:35   #17
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Ich habe 2018 den Mittel und Endschalldämpfer neu gemacht (Damals noch Original bei BMW erhältlich). Dabei musste man Mittel und Endschlldämpfer mitteinander verschweissen und dann am KAT mittels Schellen verbinden (735i R6)
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2025, 09:31   #18
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
So war das bei mir im April dieses Jahres auch. Ist halt nicht billig, aber ohne Geschiß.
(730/V8) Nach 33 Jahren den ersten Ersatz und jetzt noch einmal, da kann man sich auch etwas ordentliches leisten.
Geändert von Apollo (07.09.2025 um 09:38 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2025, 20:35   #19
marQo
Heute zufällig gesehen, etwas hochwertiger. Allerdings auch entsprechend im Preis.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.tuningteile.de/bmw-7e32-...asanlagen.html
Alt 09.09.2025, 15:10   #20
Helgraf
er ist seit heute mit diesen Rohren dran
Danke für die Tipps
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/dp/B076CP3PX6?...asin_title_0_0
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Die neue MINI App Connect Us findet den passenden Partner für prickelnde Dates. Artos Kommentare zu 7-forum.com News 1 04.04.2013 07:07
Fahrwerk: Vibrationen - und ich finde keinen Grund dafür 400000km BMW 7er, Modell E32 53 20.04.2011 18:10
Finde keinen aussagekräftigen Titel. Vielleicht: "ESD- Innenleben"? Carlton BMW 7er, Modell E38 19 17.09.2009 20:53
Sitzheizung hinten nachrüsten, finde keinen Stecker.. Miatch BMW 7er, Modell E38 32 17.01.2009 22:39
Felgen/Reifen: Wo gibt's die passenden Alu-Zentrierringe von e34 auf e32 Alu? austrobayer BMW 7er, Modell E32 11 03.04.2008 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
