Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 21.12.2004, 08:30   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Wie kann ich meinen Laptop an eine ISDN Anlage anschließen?
Habe ein Powerbook von Appel mit einem Eathernet-Eingang und einem 56K Modem Eingang.
Wie kann ich diesen nun an eine ISDN Anlage anschließen? Gibt es da Adapter für ISDN auf Eathernet oder so?
Bitte um Entschuldigung wenn ich vielleicht komische Fragen stelle-bin da nicht so visiert.
Gruß Phil
Alt 21.12.2004, 10:49   #2
Ronja
Benutzerbild von Ronja
Fahrzeug: 735i (E65) und Z4 (Z85) ...............ab Februar 2006 Cayenne S
Hallo Phillip,
wenn du DSL hast, kannst du den Ethernetanschluß ja direkt verwenden,
bei ISDN gibt es von Hermstedt (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hermstedt.com/) eine Lösung.
Jürgen
Ronja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 11:14   #3
JPM
Danke Jürgen
Hab DSL bei mir in Konstanz aber bei meinen Eltern nur ISDN - da lohnt sich vorläufig DSL nicht.
Gruß Philipp
P.S.: Zeppelintreffen habe ich soeben bestätigt - freu mich
Alt 21.12.2004, 11:18   #4
JPM
Sowas???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hermstedt.com/german/hard...uttle_DSL.html
Alt 21.12.2004, 16:28   #5
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi Phil,
das ist nicht das richtige Teil. Es gibt hier nun 3 Möglichkeiten.
1. Du kaufst du einen ISDN Router und schliesst dein Ethernet an den Router an.
2. Du kaufst dir eine ISDN Karte und schliesst diese direkt an die NTBA an.
3. Du kaufst einen a/b Adapter und schliesst dein 56k Moden dort an.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 16:29   #6
Ronja
Je nachdem, mit was du online gehen willst.
Wie gesagt, bei DSL reicht es wenn du den MAC mit dem Router verbindest.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bei ISDN genügt das da
Kostet ca. 40,-- Euro
Jürgen
Das WebShuttle bringt Sie mit Höchstgeschwindigkeit ins Internet. Dank ISDN mit 64 oder 128 kbit/s - ganz wie Sie wollen. Nutzen Sie die umfangreichen Angebote von Online-Diensten, erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte auf elektronischem Weg, besuchen Sie einen der zahlreichen Chat Rooms im Internet oder holen Sie sich Informationen - selbst aus weit entfernten Netz-Galaxien. Mit dem WebShuttle starten Sie in die faszinierende Unabhängigkeit des Kommunikationszeitalters.
Das dynamische MLP (Multilink PPP) macht die Internet-Nutzung noch komfortabler: Während Sie mit einem Kanal browsen, wird zum Downloaden von großen Dateien der zweite Kanal einfach automatisch dazugeschaltet und wenn nicht mehr benötigt, auch wieder abgeschaltet.
Bei IP-Anwendungen wie Internet/Intranet Access, Multimedia Access, Remote Access, Timbuktu, Outlook, Personal Websharing, AppleShare Client, zeigt WebShuttle was in ihm steckt.
Vorteile
- ISDN-Adapter für USB-Schnittstelle - kein Netzteil erforderlich
- Internet Highspeed 128 kbit/s
- All-in-One-Gerät für Internet, E-Mail, IP-Filetransfer und Remote Access
- Anschluss für analoge Geräte
- Ideal für Notebooks, PowerBooks und portablen Einsatz
- Ansprechende Statusanzeige der ISDN-Leitung
- Einfache und schnelle Installation
- Unterstützt Windows und Macintosh
Systemvoraussetzungen
- Rechner mit USB-Port
- PC: Windows 98, Me
- Apple Macintosh: Mac OS 8.6 oder neuer, Mac OS X (ab 10.2, inkl. 10.3)
- CD-ROM-Laufwerk für die Installation
- Ein Euro-ISDN-S0-Anschluss
Lieferumfang
- WebShuttle mit USB-Kabel zum Rechner
- ISDN-Kabel RJ45/RJ45
- CD-ROM mit Treibern für Windows und Mac, sowie Handbücher als PDF-Dokumente
- Kurzanleitung
Garantie
2 Jahre Garantie
Alt 21.12.2004, 17:07   #7
JPM
Also kurz gesagt brauche ich einen ISDN Router. - hab ich das richtig verstanden?
Alt 21.12.2004, 17:23   #8
Ronja
Nein,
wenn du über ISDN ins Netz willst, reicht das WebShuttle.
Da musst du nur das Powerbook per USB mit dem Webshuttle verbinden. Dieses wiederum verbindest du mit der ISDN Steckdose, dann Einwahl über PPP und los geht´s.
Jürgen
Alt 21.12.2004, 17:40   #9
JPM
Ah - Danke Jürgen -
Brauche es dringen - gibt's sowas auch im Promarkt oder Mediamarkt?
Alt 21.12.2004, 17:40   #10
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Ich würde Deinen Eltern aber _dringend_ raten, nicht ohne einen Router ins Internet zu gehen, weil nur ein Router durch seine Network-Address-Translation für die nötige Sicherheit sorgt. Der ISDN-Router hat zwei Anschlüsse: Einmal RJ45 für ISDN (Kabel kommt in den NTBA) und einmal RJ45 für Ethernet (Kabel kommt in einen kleinen Switch, wo dann auch die PCs und Dein Powerbook angeschlossen werden). Manche Router haben auch den Switch mit 4 Ports schon eingebaut.
Also:
ISDN NTBA <---> BRI- ISDN-Router -Ethernet <---> Switch <---> Rechner bei Deinen Eltern + Dein Powerbook
Auf Deinem Powerbook mußt Du dann nichts extra installieren.
Wenn Du noch Fragen dazu hast: U2U...
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
Elektrik: Frage wegen Z4 Monitor an DVD Player anschließen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 02.08.2004 18:38
Elektrik: Wo kann ich am besten meine FK-vernbedienung anschließen Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2004 17:41
Laptop am Navi monitor ? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 2 19.11.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
