| VIN Decoder |
04.11.2005, 14:00
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Autoradio einbau (chinchkabel)
Hy,
kann mir jemand sagen wie ich bei nem e32 (740) Das Chinchkabel am besten verlege, also wo lang kann ich es legen und wie komm ich da ran bzw baue ich alles auseinander... ?! Hab vorhin mal geschaut, hab angst das ich was kaputt mache.
04.11.2005, 14:07
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Wo willste denn hin, mit dem guten alten Chinch?
Wenn Du in den Kofferraum damit willst, dann geh durch den rechten Seitenschweller (unter der Plastikabdeckung).... kann man einfach abziehen und wieder draufstecken...... Mitteltunnel geht auch, aber da musste hinten überm Kardantunnel zur Sitzbank unterm Teppich durch (was auch nicht unmachbar ist)....
04.11.2005, 14:28
Ich würde generell bei BMW die Chinch Kabel durch die Mittelkonsole ziehen, hat einfach damit zu tun, dass du dort am wenigsten Störsignale hinein bekommst.
05.11.2005, 10:23
mhh hab es jetz an der beifahrerseite durchgezogen... in der mittelkonsole ist doch gar kein platz?!? Hab nur das Problem wie komm ich in den Kofferraum? Da ist ja bis auf den Skisack und unterhalb des Skisacks (ein kleines loch) alles zu... bekommt man die Rückenlehnen auch irgendwie ab? bzw ist dahinter noch en durchgang?
05.11.2005, 11:56
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Nimm einfach die Rückbank raus, die ist nur "gesteckt", links und rechts an der Vorderkante angepackt und nen kleiner Ruck, und schon kannste die rausnehmen. Wenn du dann den Kabelstrang verfolgst der an der Batterie vorbei richtung Kofferraum geht findest kurz oberhalb der Gurtpeitsche nen Loch für die Kabeldurchführung. Zum durchziehen der kabel mußt du evtl. noch die Rückenlehne lose machen, die ist links und rechts, auch in der Nähe der Gurtpeitschen mit ner kleinen Schraube befestigt. Evtl. ist auch noch ne Schraube unterm Skisack. Schrauben raus und Lehne hochschieben, schon haste genügend Platz.
Du hast doch keine el. verstellbare Rücksitzbank, oder? dann wirds a bisserl aufwendiger...
 Hubraum statt Wohnraum !
