15.01.2007, 22:31
12 14 1 742 629 wechselen.
dieses Teile nummer, Krukas sensor, ich weiss nicht ob das in deutsch auch so heist, sorgt dafür das Jeder cilinder gezündet wird.
Wen der sensor nicht richtig funkt, fält ein oder mehere Cilinder aus.
Das problem hab ich jetzt.
Ich möchte die wechselen.
Hat das schon jemand gemacht?
gr. Appy
15.01.2007, 23:33
Fahrzeug: 740i (E38)
Meinst Du den Nockenwellensensor??
Soweit ich weiss soll das recht einfach sein.
Markus
16.01.2007, 06:44
Markus,
ich meine die Kurbelwelle.
Und dan die sensor.
gr. Appy
16.01.2007, 07:44
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
das ist der sognenannte Impulsgeber Kurbelwelle und der sitzt unten
rechts an der Getriebeglocke auf 16:30h Position und 35mm hinter
dem Getriebeflansch.
Befestigt ist der mit einer Schraube, also sehr einfach zu tauschen.
Kostet ca 55 Euronen
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
16.01.2007, 08:29
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
MB
 das nenn ich eine antwort, sogar mit richtungs, preis und mm angabe
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
16.01.2007, 19:33
danke erstmal für die Antworten, werde Morgen mal dran schrauben.
Laut ADAC gehen die nicht kaputt, doch sind die meisst verdreckt.
BMW sagte auch das die nie kaput gehen.
gr. Appy
16.01.2007, 20:39
Fahrzeug: 735i (E38)
Wie kann es ein teil geben das "nie" kaputtgeht ???!!!
Bei uns in der Werkstatt tauschen wir mind. alle 2 Wochen einmal einen Impulsgeber Kurbelwelle. Auch an diversen anderen BMW-Motoren.
16.01.2007, 21:40
Ricoroci,
kann dies dan auch den Fehler sein das Cilinder ausfallen, also keine Zündung, meistens cilinder 8 und 10?
gr. Appy
17.01.2007, 08:58
Zitat von appy
Ricoroci,
gr. Appy
Hallo Appy,
mich würde mal so interessieren wie Du das herausgefunden hast, dass dieser Sensor nicht richtig arbeitet und somit defekt ist. Hintergrund ist ein z.Z. auch bei mir nicht runder Motorlauf. Er soll halt Aussetzer auf einem Zylinder haben. Ist eine gefühlte Diagnose eines Mechanikers bei mir gewesen. Ich hatte auch gestern beim Wechsel der Kerzen gesehen, dass eine nicht richtig verbrennt. Diese war eher nass.... Aber bevor ich nun die große Tauschaktion startete (Sensor/Zündspulen) wäre natürlich schon gut zu wissen, wie man solch einen Fehler eingrenzen kann....
Danke
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
MK3 start schirm wechselen
appy |
5 |
22.08.2008 12:30 |
