Alt 02.07.2007, 21:42   #1
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Standard Fragen zur Umrüstung auf neue Scheinwerfer!!!
Guten Abend lieber 7,er BMW Gemeinde!!!!
Hätte da mal ein paar Fragen bezüglich der Umrüstung von den originalen BMW Scheinwerfern zu den Xenon Scheinwerfern die bei KFZ-Teile 24 angeboten werden!!!
1. ist die Umrüstung schwer???
2. gibt es Probleme mit dem Bordcomputer ????
3. Was bringen die Originalxenonscheinwerfer noch an Geld??? ( Erfahrungen)
Danke Jungs würde mir sehr helfen und nicht wieder über meine Schreibweise aufregen bin 21 Jahre jung und komme aus Berlin ist eben Chettosprache
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 00:03   #2
PatiBerlin
keiner Erfahrungswerte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Alt 03.07.2007, 00:07   #3
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
hört sich eher wie "studentensprache" an!
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 11:03   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nein.
Jein. Das Auto muss lediglich auf Xenonlicht codiert werden. Anderenfalls erhältst Du bei jedem Start die Meldung "Abblendlicht prüfen". Ursache ist, dass Halogenlampen eine Leistung von 55 Watt aufnehmen, während Xenon mit 35 Watt auskommt. Nach der Codierung ist übrigens die manuelle Leuchtweitenregulierung tot.
Schau' mal bei ebay 'rein. Da bekommst Du den besten Überblick über die aktuelle Marktlage. Aber warum willst Du Original-Xenon auf Zubehör-Xenon umrüsten???
In Deutschland sind übrigen bei Xenon automatische LWR und Scheinwerferreinigungsanlage vorgeschrieben. Anderenfalls gibt's Probleme mit der BE des Fahrzeugs. Aber das müsste an Deinem Auto ja vorhanden sein, wenn es Xenonlicht hat.
Franz
(Murphy)
Alt 03.07.2007, 12:30   #5
PatiBerlin
ich will eigentlich nur umrüsten wegen den Standlichtringen ich weiß nicht wie haltbar die "Eigenbauvariante" ist und wie groß der Aufwand ist
Alt 15.07.2007, 00:03   #6
AdiHH
Fahrzeug: E38-750iL (04.95)
Habe ich vorletzte Woche gemacht (aber nicht mit den von Racing24, sondern von Carparts Online).
Zu den Fragen:
1. Nein, wenn Du es vorher recherchiert hast. Man braucht auch die richtige Werkzeug, zB. Torx 20 Schraubenzieher.
2. Nein, wenn Dein Auto Xenons schon drin hat.
Zu 3, habe ich bis jetzt kA. Ich meine wenig €, weil die ja alt sind und einige Steinschäden haben. Lohnt sich wahrscheinlich nicht, die zB über EBay zu verkaufen zu versuchen.
AdiHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 13:40   #7
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Das umrüsten ist sehr leicht.
Gruß Murat
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Xenon Umrüstung.pdf (355,6 KB, 65x aufgerufen)
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 14:50   #8
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard wie bitte?
...also das verstehe ich nicht, müsstest Du mir mal erklären
Flo
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 19:51   #9
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich wollte meinen jetzt auch auf Xenon umstellen, passen eigentlich die alten Stecker vom Scheinwerfer auf den Xenon Scheinwerfer?
Die Xenon Scheinwerfer sind von einem Bj95 ich habe Bj.94.
Eine Scheinwerfer Reinigungsanlage habe ich, die automtische LWR wollte ich nicht nachrüsten.
Die Fehlermeldung vom Ablendlicht kann ich rauscodieren.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 21:02   #10
Hallo Nesi!
Die Stecker passen!
LWR ist bei den alten Fahrzeugen nicht notwendig - hab die entsprechenden Dokumente !!!!
Reinigungsanlage ist gut!
peter
Neue Scheinwerfer Juergen7er BMW 7er, Modell E32 20 21.06.2007 09:19
Fragen z Thema Telefon-Umrüstung Motorola auf BIT2 Kabak BMW 7er, Modell E38 1 10.01.2006 20:18
Gas-Antrieb: Fragen zur LPG-Umrüstung thirtyeight BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2005 16:55
Fragen bzgl. Niere, Spiegel. Scheinwerfer chris_e38 BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2004 10:03
FRagen bzgl. Niere, Spiegel. Scheinwerfer chris_e38 BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2004 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
