16.06.2008, 22:00
Fahrzeug: E38 740i Alpina
Brauche eure Hilfe!!
Seit heute geht an meinem Lenkrad, die Tasten Links garnicht mehr
Dann gingen sie mal dann wieder nicht. Mann kann also kein Sender weiterschalten oder Laut/leise drücken.
Ich habe gleich alle sicherungen nach geschaut aber alles war in ordnung.
Noch dazu kommt das ich vermute das meine Klimaautomatik garnicht geht?
Wenn ich sie anmache, dann Kühlt sie nicht voll und ausserdem geht die Heizung immer auf ganz heiß?? auch wenn ich nur auf 16 grad eingestellt habe. Kann mir da mal jemand helfen und mir sagen was das sein könnte???
Ich hoffe das ich nicht gleich ein neues Mfl Lenkrad kaufen muß
Lieben dank im vorraus....Nina
17.06.2008, 08:10
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin, moin,
zum MFL kann ich Dir im Moment nichts sagen, aber bei Deiner Klima werden wohl die Heizungsventile klemmen bzw. kaputt sein.
Dadurch läuft ständig heißes Wasser durch die Heizung und dagegen kommt die Klima nicht an.
Sind beide Fehler zeitgleich aufgetreten?
P.S. Das Prod.-Datum von Deinem Auto wäre evtl. noch hilfreich, speziell was die MFL-Geschichte betrifft, da es hier Unterschiede in den Lenkrädern gibt.
17.06.2008, 21:51
Danke für die schnelle Antwort Profiler
Also mein Bmf...ist Bauj.1998 und ich denke das die Klima das wohl länger hatte, mir ist es nicht so aufgefallen zu anfang  Diese Ventile die Du meinst kann ich die wohl selber austausen? Oder ist es sehr Kompliziert
Das mit dem Mfl ist ja so eine sache, ich glaube der spinnt so manchmal. Mal geht es dann wieder nicht, vielleicht kann man dieses eine Linke elemnt ja wechseln, oder gibt es da eine Sicherung, Releas??
Nicht lachen bitte ja ich höre das......*droh****
L.G. Nina
18.06.2008, 00:25
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Mit dem Lenkradtastenausfall ist sicherlich der Schleifring (oder so ähnlich), wurde schon ein paar mal erwähnt, kenne mich leider nicht damit aus, aber jemand anderes?
18.06.2008, 09:00
Moin,
also das mit dem Schleifring wäre möglich. Allerdings bräuchte man auch das genaue Prod.-Datum, da in 98 das Facelift kam. Oder du sagst einfach ob Du einen VFL oder FL fährst.
Hierbei gibt es wie erwähnt Unterschiede am Lenkrad was die Tasten betrifft.
Was man immer mal bei Problemen mit der Elektronik probieren kann, ist ein Batterie-Reset. Anleitung dazu hängt an.
Hat schon bei vielen Fehlern für Abhilfe gesorgt.
Die Tasten kann man ziemlich einfach tauschen, dazu muß der Airbag runter, danach 2 Schrauben an der Prallplatte des Airbag lösen und schon sind sie raus.
Für die Heizventile habe ich Dir auch mal die Anleitung angehängt. Sieht schlimmer aus als es tatsächlich ist.
Grüße in den Norden!
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
