04.11.2008, 07:15
Fahrzeug: E63 645 CI
Antennenanschluss Bordmonitorradio
hallo,
ich habe bei mir navi mit bordmonitor nachgerüstet.alles funktioniert soweit bis auf radio empfang.die teile stammen inkl.dem kabelbaum aus einem schlachtfahrzeug gleichen baujahres.
ich bräuchte die teile nummer des antennenkabels für das bordmonitorradio BM23 ohne TMC.das kabel war leider nicht dabei.
habe im ETK geschaut,dort gibt es viele antennenkabel.welches brauch ich genau?
an welchen steckplatz des linken antennenverstärkers wird das radioantennenkabel angeschlossen? ist es links am antennenverstärker das obere kabel?
noch ist das alte antennenkabel welches vorne ins amaturenbrett verläuft angeschlossen.weis jedoch nicht welcher anschluss das hinten ist.
danke für die hilfe
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
04.11.2008, 18:15
weis keiner bescheid?
benny
04.11.2008, 18:31
Normalerweise kannst du die Antennenkabel vom alten benutzen, der Unterschied ist nur die Länge. Das BM Radio ist eben kürzer da hinten verbaut und läuft in den Kofferraum. Dein Altes ist Länger da es nach vorne geht, kannst es also benutzen. Hast du aber alles schon zusammen gebaut musst du dir ein neues besorgen schaust du hier http://de.bmwfans.info/original/E38/...5/ill-65_0985/
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (04.11.2008 um 19:56 Uhr).
04.11.2008, 18:54
ja werd mir ein neues besorgen müssen.aber welcher anschluss am linken antennenverstärker ist für das radio? da gehen glaub ich 4 so schraubanschlüsse dran.
hatte vorne an meinem alten radio zwei antennenanschlüsse.ein dickeres und ein dünnes kabel.
benny
04.11.2008, 19:55
benny
die beiden Stecker brauchst du auch... eben nur die kurze Ausführung, Wenn du auf das bauteil schaust sind die linken beiden Stecker die für das Radio.
Gruss Heiko
04.11.2008, 20:04
super das hilft mir schon mal weiter.also die linken sind dann die unteren am linken antennenverstärker.und wo ist der linke antennenverstärker mit dem rechten verbunden? sind das dann die anderen leitungen?
gruß
benny
04.11.2008, 20:07
das kabel aus deinem link werde ich dann mal bestellen.dann brauch ich noch dieses dünne antennenkabel.find das aber nicht im ETK.
gruß
benny
04.11.2008, 20:09
gruß
benny
Sorry habe mich vertan, es sind die rechten beiden Anschlüsse am Bauteil das auf der Linken Seite hinten ( Fahrerseite) angebaut ist.... Asche auf mein Haupt
Gruss Heiko
04.11.2008, 20:16
alles klar macht nix.bin für jeden tip dankbar
und die unteren linken gehen dann wohl zum rechten antennenverstärker.
hast du noch die teilenummer für das dünne radio antennenkabel?
gruß
benny
04.11.2008, 20:31
Du brauchst nur noch mal in den Link. Nr 1 und 2 brauchst du. Die kurze Ausführung langt.
Gruss Heiko
