Alt 23.11.2008, 14:55   #1
mulina
Fahrzeug: E32-730 V8(09.92
Standard schalthebelprobleme
Hallo Leute,
habe einen E 32 730 V8 mit Automatikgetriebe,seit kurzem funktioniert
die Verriegelung der Parkposition des Schalthebels nicht.
Der Wagen kann nur mit der Handbremse geparkt werden. Wie
kann man die Verriegelung aktivieren bzw was ist defekt ?
Danke für eine Antwort
Gruß von Milan
mulina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 17:36   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
rastet der Wählhebel oben nicht ein?
Wenn der Wählhebel einrastet, die Sperre am Getriebe nicht aktiviert wird, kanns am Bowdenzug liegen ooder an der Sperrkralle im Getriebe.
Der Zug ist oben am Wählhebel und unten am Getriebe an einem Hebel befestigt.
Hier kannst du den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bowdenzug sehen. Ist direkt neben dem Gelben Stecker.
Und hier am Getriebe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Selector Shaft Seal Replacement
Hier noch zwei Anleitungen zum Entfernen der Konsolenabdeckung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/kulisse/kulisse.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.11.2008, 17:42   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Passen denn alle anderen Gaenge ? Oder hat Jemand versucht,die "Park"-Stellung waerend der Fahrt,versehentlich Einzulegen?Denn dann gibt es Unweigerlich "Kleinholz"!Aber checke doch erst mal das,was Salzpuckel geschrieben hat.
M.F.G. Dansker
Alt 01.12.2008, 10:50   #4
mulina
Top!
Hallo Wolfgang,
danke erstmal für die Hilfe, der Bowdenzug scheint i.O. zu sein. Es muß woll an der
Sperrkralle im Getriebe liegen.
Gruß Milan
gruß Wolfgang
Alt 01.12.2008, 20:42   #5
SALZPUCKEL
Hallo Milan,
Dorsten -> Dortmund -> ZF.
Vielleicht können die das billig und sicher testen. Rep. wird wohl teuer.
Aber fragen kost ja nix.
Wenn kaputt und zu teuer, nicht verzagen - Abenson fragen
Bleibt dann noch der Austausch.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
