 |    - Anzeige -
		|  05.01.2009, 16:22 | #1 |
	| Normal ist, wie ich bin!
 Was mir grade noch einfällt:
 Ein Kunde hatte auch mal Schwierigkeiten mit der Netzanbindung einzelner Rechner. (Vor allem die Kiste, die uns zur Verfügung gestellt war ...) Wenn ich mich recht erinnere lag das daran, dass die automatische Aushandlung der Verbindungsgeschwindigkeit nicht funktioniert hatte. Die Netzwerkkarte des betroffenen Rechners wurde dann fest auf 100 Mbit/sec eingestellt.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		|  05.01.2009, 16:38 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
 |  Sagte ich schon
@BestDad55, wenn es an der DNS Auflösung hängt, kann es dir was bringen.
Schon mal versucht, z.B. das Forum via IP zu öffen?
 85.13.137.139 ist die IP, einfach mal in den Browser eingeben und schauen ob es sich schneller öffnet!
Ich habe z.B. zwei freie DNS Server mit eingetragen, da mein Provider vor einiger Zeit mal öfter Probleme mit seinen DNS Servern hatte, so habe ich jetzt 4 DNS Server eingestellt, erst geht es über die Server des Providers und wenn die nicht antworten, geht es über die freien.
Da ich gerade im Büro bin, kann ich Dir leider nicht sagen, welche ich eingetragen habe, aber befragte doch mal google. |
		|  05.01.2009, 16:44 | #3 |
	| Vater aus Leidenschaft Premium Mitglied
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Da ich gerade im Büro bin, kann ich Dir leider nicht sagen, welche ich eingetragen habe, aber befragte doch mal google. |  Hi Clemens,
o.K. hat der ältere Herr hier jetzt verstanden    . Hab`da etwas falsch überlegt. Allerdings bleibt die Frage, ob das Problem nicht an allen Maschinen auftreten müßte, die in meinem Netzt hängen, da ja alle gleich eingestellt sind und am gleichen Router hängen???
Volker |
		|  05.01.2009, 17:34 | #4 |
				 Ich hab`s
 Hi Jungs! Ich hab`s!!
 mir fehlt zwar noch eine detailierte Erklärung, aber die werde ich mal versuchen, demnächst zu erforschen. Mir hat natürlich die IP-Adresse, die Andreas auch aufgefallen ist, keine Ruhe gelassen und ich habe mal im Internet geforscht und festgestellt, dass damit wohl immer diverse Probleme im Zusammenhang mit Fritz!Web auftauchen, was ja auch bei mir durch die Fritz!Card, die zusätzlich eingebaut ist zum tragen kommt. Ich habe also zuerst mal die Netzwerkkarte fest auf 100MBit eingestellt, um auch das abzuhaken, was aber keinen Erfolg brachte.
 Danach habe ich mir dann nochmal meine Netzwerkverbindungen angesehen:
 4 Stück:
 LAN-Verbindung für meine Technisat Karte (TV
 LAN-Verbindung für 1394-Adapter
 LAN-Verbindung für AVM Fritz!Web PPP over ISDN
 LAN-Verbindung SiS-900
 Ich habe dann mal die LAN Verbindung AVM deaktiviert und siehe da, Alles läuft wieder blitzartig!!!
 Erstmal bin ich happy und brauche die Verbindung derzeit ja auch nicht, da ich auf meine TK-Anlage ja nur über ISDN zugreife, was ja trotzdem funktioniert. Allerdings will ich auch nicht dumm sterben und wäre dankbar, wenn jemand für dieses Phänomen eine Erklärung wüßte!
 Liebe Grüße
 Volker
		|  05.01.2009, 18:02 | #5 |
 Wenn ich das recht verstehe, dann hast du eine virtuelle Netzwerkkarte im System, mit der du deinen Rechner per ISDN-Einwahl ans Internet anbinden kannst. Die brauchst du eigentlich nicht, höchstens als Fallback, falls die DSL-Verbindung mal ausfällt. Da aber DSL und ISDN über dieselben Strippen laufen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass von einem Ausfall beides betroffen ist. (Wobei - bei meinen Eltern war schon mehrfach tagelang kompletter ISDN-Ausfall während DSL munter weiterlief.)
 Ich vermute jetzt einfach mal, dass irgendwarum sich die Priorität der Netzwerkkarten geändert hat und der Verbindungsaufbau zuerst über die ISDN-Leitung versucht wurde. Erst nach deren Timeout wurde dann die eigentlich zu bevorzugende DSL-Verbindung angesprochen.
		|  05.01.2009, 19:20 | #6 |
	| Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
 cool    wieder was gelernt.
ich hätte da in eine ganz andere richtung gesucht
wie kommt dieser adapter denn in die konfiguration?
mal interessehalber, was wäre euch noch eingefallen?
ich hätte:
- die netzwerkkarte de-installiert / installiert
- oder den wlan-adapter de-installiert / installiert
- beim wlan die "nachbar" kanäle gecheckt, zu weihnachten gabs bestimmt hier und da neue hardware.
mein halber ort (hauptstraße) strahlt über zehn wlans auf den selben kanälen aus    (äußert sich zuweilen so, daß man immer im sekundentakt aus dem wlan geschmissen wird)
- nicht zu vergessen   Wie ist meine IP-Adresse?  und da den speed vom provider gecheckt
- und zu guter letzt die adapterder reihe nach de-installiert. habe hier nen pc, entweder wlan ODER network - netzwerkbrücke war hier die lösung. der wlan client liegt hier auf dem selben IRQ wie der interne network-adapter.
gruß
				__________________Gruß
 Tom
 Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
