Alt 05.03.2009, 18:58   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Kickdownschalter M70V12 ?
Wir sind momentan am Auto von 7erEcki auf Fehlersuche.
Uns ist aufgefallen das unterm Gaspedal am Bodenblech eine Art Anschlag sitzt, aus dem Strippen rauskommen.
Normalerweise ist das ja der Kickdownschalter.
Meine Frage: Hat der M70 einen solchen Schalter?
Wenn ja, ist dieser kaputt, denn er lässt sich nicht bewegen.
Wir haben neue Verteiler und Läufer plus Zündkabel eingebaut. Er läuft wieder recht gut, fährt aber nur 200.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 19:48   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Christoph
Der Fuffi hat keinen Kick Down Schalter unter dem Gaspedal.
Der runde,geriffelte Plastikknopf ist nur ein Abstandshalter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.03.2009, 19:58   #3
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Christoph
Hi, haste schon die DK´s gereinigt, würde mir jetzt so einfallen.
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 20:00   #4
peter becker
waaaas Martin.. ein Kick Down Schalter an den DK´s
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.03.2009, 20:16   #5
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
der "Kick-Daun" sitzt beim Fuffi im Pedalwertgeber (PWG).
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 20:36   #6
E32Schrauber
Standard Teile
Maddin, die Drosselklappen sind schon neu gekommen, daran liegts nicht
Dann werde ich mal die Pedalerie in Augenschein nehmen
Danke euch allen
Christoph
Alt 05.03.2009, 20:59   #7
andi_123
Fahrzeug: 750iL 12/92
weshalb Pedalarie??? Wennst den Fehlerspeicher auslesen kannst, da kann man sich auch die Istwerte anschauen, sprich die Stellung des Pedalwertgebers, da siehst ja auch ob er 100% hat im volllastbereich .
So ist es bei unserem Tester von Bosch .
andi_123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
