VIN Decoder
Alt 24.06.2003, 10:54   #1
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Standard Hochschwarzwaldstrasse bei 42° Hitze....
Moin Kollegas...
nach meinem verlängertem Wochenende hab ich grad ne brutalo-Hitzeschlacht
mit meinem 7er erlebt. Wer kennt nicht die Strecke von Baden-Baden hoch zum
Hotel Bühlerhöhe? Also die versteckten Wege, mit 12% Steigung usw.... !!!
Nun, gestern (Montag 23.6.2003 Anm. des Autors) war ja ein superbrutalo heisser
Tag. Kam von Strasbourg (mit ca. 40 bis 42°) recht angenehm - für Afrikaner ganz
normal - und wollte nach Bad Wildbad (mitten im Schwarzwald)
Also die Strecke dahin ist wohl am kürzesten wenn man direkt über Baden-Baden
dann den Schwarzwald durchquert.
Mein Tip: MACHT ES NICHT, WENN DRAUSSEN 42° SIND!!!!
Mein R6 mag es ja hochtourig, und diese Schwarzwaldstrecken (mit ca. 1.80 Breite)
sind genial ... auf einmal hat man ein Panorama OHNE ENDE, da oben....
(Hätt ich bloß meine Kamera dabei gehabt)...
Naja, ich park oben angekommen und steig aus (innen: 18° Klimaanlage - draussen:
42° Sonne) - DERB bis BRUTAL sag ich euch....
Hatte aber voll vergessen, nach so einer Bergfahrt den Motor noch a bisserl laufen
zu lassen, damit der Kühler sich "abreagieren" darf.
Nach 2 Minuten Pano-Glotzen steig ich wieder ins Auto ein und beim Einschalten:
"Ping": Anzeige: Kühlwassertemperatur !!!!
Die analoge Uhr VOLL auf Anschlag im Roten Bereich...
Panik, was nun?
Na, doch nicht soooo schlimm, nach ca. 30 sek Motorlaufens, war der Zeiger wieder
im mittelbereich. also keine Probleme..... aber da ging mir erstmal die Muffe.
Es war laut meinem (mittlerweile getestetem und sehr genauem) Thermometer
echte 42° Aussentemperatur.
Wer hat schon mal ähnliches erlebt?
ncnmuc
PS: aber ich muss immer wieder feststellen: Eine Klimaanlage ist durch NIX zu
ersetzen... Zur Zeit ist es ja eh superderbheiss, vor allem in Süddeutschland.
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 11:13   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Immer diese Touristen
Der Asphaltstreifen heisst
Schwarzwaldhochstrasse
und wurde ab 1930 gebaut.
So richtig schoen ist es da aber erst mit dem Motorrad.
Aber leider seit Jahren ueberlaufen.
Habe 10 Jahre in Calw / Hirsau gewohnt.
Gruss Manu
[Bearbeitet am 24.6.2003 um 11:14 von IMANUEL]
Alt 24.06.2003, 11:20   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hi ncnmuc!
42 Grad hab ich nicht erlebt,aber vor zwei Jahren in Spanien staendige 35-39.Ein mal auf die Autobahn hab ich auch 40 Grad gesehen und muss sagen das solche Hitze machte mein Wagen auch nicht besonders mit.Auf die strecke war da noch alles in gruenem Bereich,aber wenn wir irgendwo in Stadt gefaren sind,stieg die Temp Anzeige sofort und blieb meistens auf zwei drittel liegen,obwohl Visco und auch Klimaluefter auf hochtouren arbeiteten.Innen war aber angenehm kuhl
MfG Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 24.06.2003, 11:29   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
@ Andrzej
Lass mal Deine beiden Autos noch etwas älter werden - das wird noch schlimmer. Mein E32 R6 hat im letzten Jahr auf der A2 bei 33 Grad leider im Stau die rote Marke und somit den Gongschlag erreicht - war aber noch zu geizig die Visco-Kupplung zu wechseln, denn die wirds sein. Einen E-Lüfter hat der 730i nicht. Im Normalbetrieb ist die Temperatur ok - grad mal gaaaaaaaanz wenig über Mitte.
Mittlerweile helfe ich mir, wenns mal so ist schlicht und einfach mit 5 min Standstreifen
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 11:35   #5
E-Luefter: hier ist eine Anleitung zum Einbau.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und noch ein wenig Power mehr?
Ich habe hier uebrigens mit zu hoher Temp. ueberhaupt kein Problem. Aber vielleicht liegt es ja an der
Tropenausfuehrung.
Alt 24.06.2003, 12:28   #6
IMANUEL
Wenn das mal ein gewisser Senior Member hier liest,
dass man den Visco-Lufter durch einen elektrischen ersetzen kann ....
Laut Firma Behr ( Kuehlerhersteller ) reicht normalerweise bei 95% des Fahrbetriebs
der Staudruck des Fahrtwindes aus, um der Kuehlfluessigkeit im Kuehler
die ueberschuessige Waerme zu entziehen.
Nur wenn der Fahrtwind nicht mehr reicht, muss Luft durch den Kuehler
gedrueckt oder gesaugt werden.
( Saugen hat einen besseren Wirkungsgrad )
Wenn man nur im Stop and Go rumgurkt, gilt die Prozentzahl natuerlich nicht.
Manu
Alt 24.06.2003, 13:16   #7
Martin
Benutzerbild von Martin
Deswege bin ich mit dem E32 ja auch jahrelang mit defektem visco
rumgefahren. Erst im Stau oder bei McDonalds am Ausgabeschalter
wurds dann dem Wagen zu heiss.
Meinen Opel kadett B habe ich sogar hunderte von Kilometern
ohne Kühlwasser über die Autobahn gejagt. Da ist ein Schlauch
gerissen ohne das ich etwa gemerkt habe. Ich fand nur komisch das
die Heizung nicht mehr ging. Erst als ich die Autobahn verlies wurde
der Motor heiss, ist aber sonst nichts kaputt gegangen.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
