Alt 11.05.2009, 16:55   #1
Shiro
Fahrzeug: E38 735i 06,96
Standard Kerzenstecker geklebt?
Tag auch, an Euch alle. Wollte gerne mal wissen ob die Kerzenstecker fest am Zündkabel sind, oder wie früher geschraubt? Ich habe nämlich Aussetzer auf Zylinder 1 u 2 beim M30 ( Kerzen sind verrust und im Stand schüttelt sich der Gute). Verteiler, Finger und Kerzen sind neu. Bevor ich mich an das gefummel mit den Düsen mache, wollte ich die Kabel überprüfen. Da ich kein Ohmmeter habe, wollt ich die Stecker abmachen und das Kabel eventuell kürzen, Aber bevor ich wieder was versaue, frag ich mal lieber.
Danke schon mal für die Tips.
Dieter
Shiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 17:09   #2
die sind weder verklebt, noch verschraubt wie mit den alten Holzschrauben,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Re...lugWireSet_V12.
Bestellnummer: 13206/13 Produkt: Zündkabel-Anschlußhülse
Hersteller: BREMI Original-Teilenummern: BMW 12121705656
Material: Messing
Technische Information: Anschluß-Technik:, 4 mm Rastanschluß-Hülse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Autoersatzteile Ersatzteile für Ihr KFZ : Neue Autoteile AUDI AUSTIN BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DODGE FIAT FORD GMC HONDA HYUNDAI ISUZU JAGUAR KIA LADA LANCIA MAZDA MERCEDES-BENZ MG MITSUBISHI MORRIS NISSAN OPEL
Alt 12.05.2009, 08:57   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Erich, der Link ist kaputt.
Alt 12.05.2009, 11:34   #4
hier noch mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750 -- replacing spark plug wire set
und speziell fuer Dich haben wir mal einen auseinander geschnitten:
Dateityp: jpg bushIgnitionCable.jpg (55,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg BushIgnitionCable1.jpg (75,8 KB, 29x aufgerufen)
Alt 12.05.2009, 11:51   #5
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Wieviel Ohm sollten die Kabel beim M30 denn haben wenn wir schinmal beim Thema sind.Wollte meine eventuell auch mal erneuern.
Würde mir aber am liebsten selber welche bauen.Aber ich hab im Netz bisher nichts gefunden wo man Zündkabeleinzelteile kaufen kann.Will nämlich Gelbe haben.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 11:54   #6
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Kabel usw gibts bei Kabel-Schmidt.
Die Größe des Widerstands hatte ich auch irgendwo...lookin' for it.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 12:17   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Kabel: 0 Ohm
Kerzenstecker: 5 kOhm
Stecker zum Verteiler: 1 kOhm
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 12:33   #8
Shiro
Breites Grinsen Holzschrauben
Zuerst Mal allen vielen Dank. Ich hatte gemeint, ob der Kerzenstecker mittels dem Gewindetück im Steckerhals auf das Zündkabel aufgeschraubt ist. Aber das hat glaub ich jeder verstanden. Na gut. Also wenn ich das recht verstehe, muß ein anderes Zündgeschirr herr, wenn da was im argen ist? Nur Kabel kürzen oder Meterware is nicht?
Danke schon Mal und euch auch viel Spass beim Werkeln.
Dieter
Alt 12.05.2009, 12:38   #9
VollNormal
Klar geht Meterware. Oder auch vorkonfektioniertes Kabel aus dem Zubehör. Für den Preis, den mein Teilehöker dafür aufgerufen hat, hat sich selber machen nicht gelohnt. In das Zündgeschirr kannst du die Kabel auch selber einflechten.
Nur den Zylindersensor am Kabel zum 6. Zylinder musst du gegebenenfalls von deinem alten Kabel übernehmen. Die Suchfunktion sollte da einige Beiträge zu finden, Stichwort "Frolic".
Alt 14.05.2009, 05:18   #10
Shiro
Standard Kabelgewirr ää -geschirr
Danke ich teste das mal aus, glaub zwar nicht das es das ist, aber Versuch macht kluch.
Auch an alle Anderen noch mal Danke (Besonders für die Holzschrauben)
Dieter
Karosserie: Heeckscheibe geklebt oder nur mit Gummi eingefasst? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 20:21
Problem mit Kerzenstecker beim V12 Artos BMW 7er, Modell E32 3 15.05.2005 22:37
BMW Emblem Hecklappe - gesteckt oder geklebt? Cruiser BMW 7er, Modell E38 5 13.04.2004 17:06
Warum hat meine Frau Z4 Poster geklebt? Erich BMW 7er, allgemein 14 24.07.2003 20:20
Sind die Rückleuchten geklebt ? 7erFriend BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2002 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
