 |    - Anzeige -
		|  27.05.2009, 19:45 | #1 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
				 Mein neues Excel 2007 ist echt "bekloppt"!
 Hi Freunde,
das ist der Witz des Jahres; die spinnen, die Micro$oftler! Habe mir das 2007er neu angelacht, doch das Proggie fängt mindestens einmal am Tag an zu spinnen:
Um Daten per Upload übetragen zu können, verlangt der Anbieter die Konvertierung ins txt-Format mit Tabstopps - soweit kein Problem, nur Excel 2007 macht aus ner kleinen Tabelle in mehreren Minuten glatt ein File mit 1 GB Größe!
Das das nur leere Felder enthält merkt man am Ergebnis, wenn mans über Winzip jagt, dann hat es nur noch handliche 17 kB  ....
So einen Murks kenne ich von meinem alten Excel 2002 überhaupt nicht. Leider muß ich auf das neue zurückgreifen, weil die Vorlage nur 2007-kompatibel ist (wohl wegen VBA).
Die Verwaltung kommt durcheinander, Excel meint wohl, dass die Tabelle in die Hunderttausende nach unten und rechts geht, denn will man nur eine Zeile einfügen oder löschen, kommt ne Fehlermeldung, zuviele Daten, kann nicht bearbeitet werden ...
Hat jemand ne Ahnung, wie man das 2007 zurechtbiegen kann (habs erst gestern installiert), so zum Beispiel die maximale Tabellengröße definieren? So sollte man das umschiffen können....
Harry |
		|  28.05.2009, 00:06 | #2 |
	| Der wie ein Panzer bremst Premium Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
		|  28.05.2009, 22:57 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
				 Office 2007
Harry |
Ich schmeiss den Mist gerade wieder runter und baue das 2003 wieder ein. Diesen überfrachteten Müll braucht doch keiner
				__________________  - Hubraum statt Spoiler -   |
		|  29.05.2009, 00:25 | #4 |
					Zitat von opa12   |  Hi Franz,
leider hat das Update das Problem nicht beseitigt, das Einzige, wie ich das Problem umschiffen kann ist den Bereich zu markieren, kopieren in ein leeres File und das dann direkt konvertieren.
Harry |
		|  29.05.2009, 09:44 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
 Also ich hab keinerlei Probleme mit Excel 2007, ganz im Gegenteil, die alten Excel Versionen sind sogar unbrauchbar, wenn man mal mit vielen Zeilen arbeitet. Bist du sicher, dass du nicht irgendwo in deinem Excelsheet in Zeile/Spalte eine Million ein Zeichen reingesetzt hast und er deshalb die Datei auffüllt?
 Sowas kann dir mit dem alten Excel natürlich nicht passieren, da ist bei 65536 Zeilen Ende im Gelände.
 Matthias
		|  29.05.2009, 23:07 | #6 |
 So hab mal bei meinem Excel 2007 eine Testdatei erstellt.13000 Zeilen und 50 Spalten (nur Zahlen als Inhalt)
 Dann einmal als " Text (Tabstop getrennt).txt gespeichert Ergebnis = 1,36Mb
 Dann noch als Unicode txt Ergebnis 2,73Mb
 Wieviele Zeilen / Spalten hat deine Datei und welches TXT Format verwendest du?
 Lg Franz
		|  30.05.2009, 00:07 | #7 |
 Hi Opa,
 Das Format ist TXT mit Tabstop, GRöße so ca. 25 Zeilen mal 36 Spalten
 Harry
		|  30.05.2009, 00:21 | #8 |
 Ich würde mal vermuten da stimmt mir der Vorlage was nicht.Drück doch mal auf jedem Arbeitsblatt STRG+ENDE, dann siehst in welcher Zelle wirklich das Ende der Tabelle ist.
 Lg Franz
		|  31.05.2009, 11:50 | #9 |
 Hi Franz,
unter dem Format TXT, Tabstop getrennt kann nur die aktuelle Seite gespeichert werden.
Ich habe aber einen Verdacht, wie es dazu kommt. Das passiert nur auf meinem XP-Rechner, auf meinem Schleppi mit Vista passiert das nicht.
Es passiert auch immer dann, wenn man mit dem Sheet arbeitet, öffnen und gleich konvertieren geht.
Der muss das Sheet ins quasi fast unendiche ausdehenen, denn schon kurz nachdem man mit dem Teil gearbeitet hat, kann man noch nicht mal ne Zeile oder Spalte einfügen (zu viele Daten, zuwenig Ressourcen) und das bei 2 GB Ram
Harry |
		|  03.06.2009, 20:40 | #10 |
					Zitat von opa12  Ich würde mal vermuten da stimmt mir der Vorlage was nicht.Drück doch mal auf jedem Arbeitsblatt STRG+ENDE, dann siehst in welcher Zelle wirklich das Ende der Tabelle ist.
 Lg Franz
 |  Hi Opa,
was hälst Du von diesen Werten:
STrg + ENDE = XFD als Spalte, 65510 als Zeile, dieses Proggie ist Schrott, ich bekomme dauernd Fehlermeldungen: "Zuwenig Ressoucen" um nen paar Zeilen zu löschen, dann "Datei ist beschädigt oder auf dem Server nicht vorhanden" (das alte Excel kann aber die Datei problemlos öffnen     )
Harry |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
