Alt 13.07.2009, 08:53   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard Tuerdichtung aussen defekt
Hallo Forum'ler,
schaut mal bitte auf das Foto, diese Dichtungen sind eingerissen, so dass diese beim Heben / Senken der Scheiben eingeklemmt werden. Deswegen zwei Fragen:
- wie findet man diese Dichtungen im ETK, habe ich nicht geschafft
- wie wechselt man diese (gibt vielleicht eine Anleitung, wie man die Tuer bis auf den Rohling "entblaettert")
Besten Dank,
Ralf.
Dateityp: jpg DSC02398b.JPG (12,3 KB, 25x aufgerufen)
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 09:55   #2
hallo Ralf,
die Zierleisten sind hier, anscheinend von innen verschraubt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aussere Blenden BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
kenn es aber nicht genau, hab sie noch nicht angehabt.
Fensterfuehrung hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turdichtung hinten BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
und dies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turdichtung vorne BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turfenstermechanismus vorne BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turfenstermechanismus hinten BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
da sollte dann eigentlich alle zu finden sein.
Nehme an, dass die Tuerpappe ab muss, die weissen Gleiter fuer die Fensterheber unten aus der Schiene, und den ganzen Mechanismuss von Innen rausnehmen samt Fuehrungsschienen.
Alt 13.07.2009, 10:57   #3
ralf5
Erich, besten Dank. Hatte diesen Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turdichtung vorne BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog mir angesehen, allerdings ist fuer mich nicht zu erkennen, ob Nr. 4 die gesuchte Dichtung ist. Vielleicht hat jemand das Ding schon mal bestellt.
Danke,
Ralf.
Alt 13.07.2009, 11:30   #4
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo ralf!
das ist die dichtung nr.6 für vorne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...chanism_front/
und für hinten nr 6
die zierblenden sind verschraubt, innenverkleidung musst du auch abmachen.
und vorsichtig bei der innere plastikverzierung der fenster, die brechen sehr leicht.
grüsse roberto carlos
setzt dich mit abenson zusammen, er hat bestimmt welche auf lager.
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
Geändert von roberto carlos (13.07.2009 um 11:38 Uhr).
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 12:19   #5
roberto carlos
hallo ralf!
hier anleitung um innenverkleidung abzumachen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
F1,innen hui,und aussen ??? Rottwauz1 BMW 7er, Modell F01/F02 65 15.11.2009 22:32
Karosserie: Tür Zierleisten aussen andy34 BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2009 13:12
Pflege-Ergebnis: Frühjahrsputz e32 aussen MR.Cityline Fahrzeugpflege 13 11.04.2009 08:59
Beleuchtete Türgriffe aussen DKVT BMW 7er, Modell E38 10 10.10.2007 06:07
Karosserie: Anschluss Elektrochromgläser aussen 4fun BMW 7er, Modell E38 8 22.07.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
