Alt 30.08.2009, 20:47   #11
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
ein paar würde ich schon aufbewahren falls en mal was nachzuvollziehen gibt, aber ich denke bleiben muss keine.
Wer hier CO2 einpresst kommt in die Wurst!!!
Das wollen wir nicht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Nyos-See
Das wollen wir:
[SIGPIC][/SIGPIC]
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 10:34   #12
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Die Sache läuft nach wie vor super.
Einige Programme sind auf den Slave ausgelagert, so dass der auch bezüglich Rechenleistung beschäftigt wird. Die sind so programmiert, dass sie ohne Änderung auf Master und Slave laufen können.
Jetzt ist es allerdings so, dass gelegentlich das Vorhandensein bestimmter Dateien gecheckt wird. Die findet er natürlich auf dem Slave nicht, da die ja auf den Master geladen werden.
Gibt es bei Dateien eine ähnlich elegante Replikationsmöglichkeit?
Mir würde auf die Schnelle nur ein turnusmäßiges SCP per cron einfallen.
Alt 04.09.2009, 11:19   #13
StormRider
Lewer duad üs Slav!
kannst du in dem checkenden script nicht den unc pfad angeben?
das gefiele mir besser als die zu kopieren...
Alt 04.09.2009, 11:32   #14
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
UNC Pfad wäre natürlich am schönsten. Zur not könntest du auch einfach ein file-handle auf nen HTTP setzen und die Datei anfordern vom original. Aber schön ist das nicht.
Sonst wäre wohl ein RSYNC am sinnvollsten. Da hast du auch nicht so große Last auf der Kiste...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 12:00   #15
bommelmann
Zitat von boppy Beitrag anzeigen
...ein file-handle auf nen HTTP setzen und die Datei anfordern vom original...
Das würde ohnehin nur in wenigen Fällen passen, da ich wegen unbekannter Dateiendungen teilweise das gesamte Verzeichnis lesen und nach bestimmten Suchschemata auswerten muss.
UNC und RSYNC muss ich mir mal ansehen.
Alt 04.09.2009, 12:22   #16
StormRider
Lewer duad üs Slav!
rsync macht vielleicht auch sinn wenn die dateien auf dem slave eh sicherungswürdig sind...
unc pfad wäre sicher das einfachste und schnellste...
Alt 04.09.2009, 14:02   #17
bommelmann
M I S T! Die Replikation ist abgebrochen und lässt sich auch nicht durch Stoppen und Starten des MySQL in Gang bringen.
Wie gehe ich da jetzt vor, ohne einen Erstabgleich (Master stoppen, Daten sichern, Daten kopieren, alles starten) machen zu müssen?
Alt 04.09.2009, 14:18   #18
StormRider
Lewer duad üs Slav!
das sollte von allein funktionieren...
wie sehen denn die my.cnf aus?
und hattest du die binlogs schon gelöscht?
da wird er eventuell doch die eine oder andere brauchen dann...
was sagt "show slave status"?
Alt 04.09.2009, 15:02   #19
bommelmann
Das "von allein funktionieren" hatte ja die ganze Woche bei den Ausfall-Tests (siehe oben) geklappt.
Bei "show slave status;" schreibt er mir die offensichtlich letzte Query "INSERT INTO blablabla" mit Error "Duplicate entry" und "Waiting for master to send event".
Auf dem Master werden diese Datensätze aber mit auto_increment angelegt.
Ferner zeigt er dort binary_log.0000004 und binary_log.000005 mit Angaben zu Connect_Retry und Read_Master_Log_Pos. Damit sollte der doch eigentlich einen passenden Anschluss finden.
Bei den Logs hatte ich übrigens bisher nichts gelöscht.
Bei Seconds_behind_master steht NULL. Witzig!
Alt 04.09.2009, 15:06   #20
StormRider
Lewer duad üs Slav!
und die entsprechenden logs sind noch erreichbar unter dem pfad des scriptes?
das mag mit den ausgelagerten diensten auf dem slave zu tun haben, kannst du die reswitchen, umkopieren und vom master starten? oder waren die dafür nicht relevant?
BMW 3er: Master-iRAM Steuergerät defekt Muck Autos allgemein 0 13.01.2008 17:43
Elektrik: Master Default ? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.06.2007 13:42
CMS, php, MySQL Hooch Computer, Elektronik und Co 7 16.08.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
