Alt 28.01.2009, 19:18   #31
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Ich hab mir auch die TIS DVD im Auktionshaus besorgt.Die Version ist 06/2007.
Leider läßt es sich nicht unter Vista Home Premium installieren.
Die Firewall hatte ich ausgestellt,das neuste Java installiert.
Sobald ich die sysadm installieren will wie beschrieben dann fragt er nach der Sprache und danach arbeitet der PC 5 Sekunden und bricht dann die Installation ohne Fehlermeldung ab.
Gibt es da einen Trick?
Einige haben das TIS ja auf Vista am laufen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 08:47   #32
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also normalerweise gibt es da keine Probs. Installiere mal als Admin.
Evtl. klappt es dann.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 29.01.2009, 19:19   #33
monza180
Moin
So,hab das TIS zum laufen bekommen.Ging als Admin.
ETK läuft jetzt auch.Hab ein bißchen gegoogelt und man muß eine Datei per Notepad bearbeiten und schon läuft das.
MFG Sönke
Alt 05.04.2009, 17:11   #34
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Leute,
sry das ich das Thema nochmal rauskrame aber ich hab ein Problem mit TIS. Ich hab es auf meinem Desktoprechner schon seit 2 Jahren laufen. Nun hab ich mir ein Notebook angeschafft auf dem Vista Home Premium 32 bit installiert ist. Ich konnte Sysabmin ohne Probs installieren und auch TIS aber es ist in Englisch :( Ich habs noch mal deinstalliert und dann nochmal installiert um 100% sicher zu gehen das ich Deutsch ausgewählt hab .... aber das gleiche :( Dann hab ich von meinem Desktop Rechner den Ordner Namens: Language kopiert und den auf dem Notebook ersetzt und siehe da die Hauptscreen ist in deutsch aber der Rest ist noch in englisch. Gibts eine Möglichkeit die Sprache umzustellen?
Vielen Dank, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 09:57   #35
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So Leute,
was bisher geschrieben wurde ist alles Quatsch mit Soße,
von wegen Ports oder neuestes Java,
einzig und allein zählt sind folgende Aktionen:
[Step 1]
Open the file "javaclient.properties" in Notepad (the file is located at "C:\BMWgroup\ETKLokal\javaclient\classes").
[Step 2]
Change
server.URL = Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://localhost/javaserver/ClientService
to
server.URL = Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://localhost:2149/javaserver/ClientService
[Step 3]
Change
tomcat.port
to
tomcat.port = 2149
Alles andere bringt überhaupt nichts,
ich hab alles ausprobiert, was da steht hab ich unter Windows 7 32bit getestet, denke aber das zählt auch für Vista.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.12.2009, 07:07   #36
Profiler
Bezieht sich wohl alles auf "ältere" ETK-Ausgaben. Seit den Ausgaben von diesem Jahr kann man es unter Vista und auch Win 7 einfach installieren ohne irgendwelche Probleme.
TIS lies sich schon immer unter Vista installieren und macht auch bei Win 7 keine Probleme.
Alt 27.12.2009, 17:52   #37
Lumipe
Fahrzeug: E 61 530 d
bei dem ETK habe ich auch keine Probleme gehabt selbst die alte (2007) habe ich zum laufen bekommen.
Aber am TIS scheitere ich kläglich.
Man kann ja bei Windows 7 das Startprogramm unter verschiedenen Windows versionen öffnen welche man vorwählen kann.
die Startdatei Win95/ BMW/Tis Setup.exe öffnet zwar mit der abfrage der Sprache aber von da aus geht es nicht weiter.
Sucht man nach weiteren Lösungen kommt irgend wann die Meldung Inkompatible Anwendung. Ich vermute mal das der fehler auf der DVD liegt
es sei den du hast einen besonderen Tip.
Ich versuche es nochmal die gesamte DVD auf die Festplatte zu kopieren und von dort aus zu starten
Lumipe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 18:10   #38
Lumipe
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Moin
MFG Sönke
kannst du mal bitte schreiben um welchem Unterverzeichnis und um welche Datei es sich handel? oder die Seite wo du es unter Google gefunden hast ich
scheiter mit Windows 7 kläglich.
Oder gleich was man an der Datei ändern muss
danke
Alt 28.12.2009, 07:06   #39
Profiler
Welche TIS-Version hast Du? Habe die 3/2008 und die lässt sich ohne irgendwelche Fummeleien installieren. Welche Win7 Version?
Alt 28.12.2009, 09:11   #40
Lumipe
ich habe die 64 bit Version sowie die 2008 Version vom TIS ich bin überzeugt das die Setup.exe Datei beschädigt ist und werde mir eine neue besorgen .
Danke für deinen Hinweiss
Geht das bei unsern E32 auch? Neue Geheimfunktionen. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2010 12:57
PC-Hardware: Welcher RS232 Adapter geht mit Vista und Carsoft 6.5 monza180 Computer, Elektronik und Co 8 03.02.2009 15:45
Betriebssystem: Administratorenrechte bei Vista ! Donnerer Computer, Elektronik und Co 1 06.09.2008 13:12
Kapazität der Autobatterie geht auch höher? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 6 03.03.2004 12:08
Der Klau geht um....mich hat es auch getroffen GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 18 20.10.2002 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
