19.12.2009, 16:52
#21
HALT HALT HALT !! das ist jetzt mein 5.tes EDIT *lach*
ich sollte erst lesen und dann denken und dann schreiben...
Peter.... wenn dein PC keinen DVI Ausgang hat dann musst du das VGA Kabel nehmen....
du sagtest ja das eins dabei war...
vlt haben wir alle aneinander vorbeigeredet....
die Sache mit den Adaptern wäre erst dann aktuell wenn zb der Monitor NUR einen DVI Anschluss gehabt hätte und dein PC NUR einen VGA Anschluss....
durch den Adapter von VGA zu DVI wird die Bildqualität nicht besser
also nimmst du gleich das VGA Kabel....
wenn du wirklich die bessere DVI Qualität genießen möchtest brauchst du einen neue GRAFIKKARTE die einen DVI Ausgang hat
Geändert von Scheitig (19.12.2009 um 17:06 Uhr).
19.12.2009, 17:24
#22
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hallo Peter
Kleiner Tip am Rande:
Benutze besser nicht ein Bild von einem Deiner Autos als Desktop-Hintergrund.
Weil....... Bei der Dimension kommst Du noch auf die Idee morgens in den Monitor zu steigen anstatt runter zur Garage zu gehen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
19.12.2009, 18:03
#23
750i powered by ROTTALER2
Ja,dass ist bei mir im Moment eh so angeschlossen, ich habe einfach die Kabel
vom alten Bildschirm ab und die des neuen angeschlossen und alles war wieder
im grünen Bereich......
Viele Grüsse
Peter
19.12.2009, 18:13
#24
manchmal ist man dann auch mal froh, wenn der alte "Rotz" nicht mehr will...
denke, der Peter hat sich so schnell an die über 20" gewöhnt, der kann hinterher garnicht mehr mit einem kleinen Monitor auskommen.
Habe im Büro selber - 4 x 24" Monitore nebeneinander ... das gibt man dann auch nicht mehr auf, wenn man einmal weiß, wie genial man damit arbeiten kann...
Frank
19.12.2009, 18:14
#25
Zitat von vomi
Hallo Peter
Mike
Mike, ich muss mal warten,bis kommende Woche,da kommt ein PC Spezi bei
mir vorbei, ich bin nicht sicher,ob ich es mir einbilde oder ob es wirklich so ist,mir kommt es vor,als wenn die grossen Bilder etwas auseinandergezerrt
wären.... kann aber auch Einbildung sein,da ich die Bildschirmgrösse nicht
gewöhnt bin..... hier ein Screen Shot.....
http://img13.imageshack.us/img13/7466/screenshotbmw.jpg
Viele Grüsse
Peter
19.12.2009, 18:16
#26
Individualer
Zitat von peter becker
Ich denke mal das Du in dem Monitormenue eine andere Einstellung wählen kannst. Bei den 16:9 Fernsehern läßt sich da ja auch einiges umschalten.
19.12.2009, 18:29
#27
19.12.2009, 18:36
#28
Individualer
Nein.
Da gibt es sicher auch eine Position die den gesamten Bildschirm ausnutzt aber entzerrt.
Kennen sich unsere Spezis hier sicher besser aus wie die heißt.
19.12.2009, 18:48
#29
vomi meint das Bildschirm OSD (OnScreenDisplay) Menü was jeder Monitor hat um den Bildschirmrand, Positionen und Farben und all sowas einstellen zu können
dieses Menü besitzt jeder Monitor ist ist unabhängig vpm PC...
welche Auflösung schafft denn so ein 22" ??
die verbaute Grafikkarte muss ja auch diese maximale Auflösung schaffen...
wenn man eine , ich sag mal, ungewöhnliche Auflösung benutz kann es schon so aussehen als wäre es verzerrt....
@ Peter.... dein Screenshot ist 640 x 480 .. da lässt sich das Verzerrte nicht erkennen...
ich zB habe hier einen Bildschirm der schaft 1280 x 1024 bei 19"
da seheh ich alles "normal"
stelle ich diesen aber auf 1280 x 768 ist mein Bild verzerrt....
19.12.2009, 18:55
#30
Tjaaa,da geht es wieder los, hier fehlt mir das Hintergrundwissen, ich habe keinen Schimmer,wie ich prüfen kann, welche Pixelzahl dieser Bildschirm schafft.....
Viele Grüsse
Peter
