19.12.2009, 21:56
#51
Fahrzeug: Renault Espace
Ja die Karte ist geeignet weil ich die gleiche habe.Die Karten sind schon etwas älter aber das war bei den Umstellungen immerso.Du kannst ruhig einen billigen Adapter bestellen,das klappt schon.Ich habe sogar meinen 2Jahre alten Tv 70er Röhre angeschlossen und das passt prima.Nicht so ängstlich,ein Auto ist schlimmer.Man darf nicht solche berürungsängste haben und muß mit der Technik gehen.Gruß Horst
19.12.2009, 22:01
#52
BastardOperatorFromHell
wartet mal leutles...
nur zur klärung: ein DVI anschluss kann nicht nachgerüstet werden, sofern er nicht gleich in der der karte selbst vom hersteller eingebaut wurde.
klappt das denn jetzt mit der auflösung?
19.12.2009, 22:06
#53
750i powered by ROTTALER2
Ja Schorsch, ich bin mit der Auflösung so zufrieden,wie sie im Moment ist.
Ich war in EIGENSCHAFTEN ----> EINSTELLUNGEN -----> Bildschirmauflösung
auch höchste gegagen, das waren die 1680 x 1050 , bin inzwischen aber wieder eeeetwas zurück gegangen,da es mir so besser gefällt.
Ich merke im Moment keinen Unterschied in der Quallität des Bildes.... den
sollte ich ja merken,wenn ich dieses DVI Kabel verwende........ daher auch
mein Interesse daran....
Viele Grüsse
Peter
19.12.2009, 22:07
#54
Das ist so nicht richtig,bei der Karte geht das mit dem Adapter
19.12.2009, 22:09
#55
DVI kannst leider nur anschließen, sofern du eine grafikkarte mit DVI -ausgang hast.
wenn du das unbedingt willst, soll dir dein Spetzl eine suchen oder du gibst mir wieder bescheid und ich such dir was passendes.
insgesamt ist DVI wesentlich besser als VGA. ich habe vier identische monitore aufm schreibtisch nebeneinander stehen. 2 an DVI, zwei an VGA. das ist ein wirklich sichtbarer unterschied...
viele grüße,
Thorsten
19.12.2009, 22:10
#56
wie willst du denn aus einem VGA anschluss ein DVI - signal rausholen?
ich kenne auch nur DVI-VGA adapter, aber nicht umgekehrt.
19.12.2009, 22:14
#57
Ich schreibe es jetzt mal so,wie ich es verstanden habe.... der VGA Anschluss
ist der analoge und er DVI Anschluss ist der digitale........
Wenn ich jetzt einen PC habe mit einem VGA und einen Bildschirm mit einem DVI ,dann würde ich den Adapter benötigen, um die beiden miteinander zu
verbinden.
aaaaaaber, wenn ich an den VGA Anschluss des PC,dann einen Adapter stecke, dann mit dem DVI Kabel vom Adapter in den DVI Anschluss des Bildschirm gehe,dann hätte ich damit immer noch keinen Digitalanschluss......
so habe ich es verstanden.......
Viele Grüsse
Peter
19.12.2009, 22:31
#58
19.12.2009, 23:42
#59
Hoher Priester
Also ich hab hier zwar nur HP Monitore aber diese haben alle neben DVI auch einen VGA Anschluss...
19.12.2009, 23:43
#60
Zitat von hotte63
Ja,diese Variante hatte ich ja oben auch so beschrieben, der Adapter bietet
die Möglichkeit einen PC mit VGA Anschluss an einen Bildschirm mit DVI Anschluss zu koppeln....... aaaaber, ist dann die Umstellung von analog auf
digital auch damit vollzogen,wenn ich den Adapter verwende,dass ist mir nicht so ganz klar.....
Viele Grüsse
Peter
