Techno Classica 2006
Alt 07.02.2010, 20:54   #1
derCasper
Fahrzeug: BWM 530e EZ 02/2022 / 530D
Standard Turbolader defekt ?
hallio hallo gemeinde,
habe einen 320d und das problem, das es manchmal eeeewig dauert, bis der turbo kommt. heißt ich fahre dann trete das gaspedal durch und quäle mich auf der autobahn auf 140. dann ist schluss. wenn ich glück habe, dann kommt der turbo irgendwann. ist nicht immer, aber manchmal halt.
hatta ein ding weg? lohnt es sich den zu tauschen? auto ist BJ 2001 wenn ich mich recht entsinne. oder soll ich ihn fahren bis der turbo tot ist unda dann tauschen?
danke & gruß
casper
Geändert von Highliner (08.02.2010 um 12:50 Uhr).
derCasper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 21:15   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Kann man so nicht sagen.
Hörst Du das Turbofauchen? Gibt viele Dinge die einen Turbomotor schwächen können leider.
- Druckschläuche
- Drosselklappe
- elektronische Fehler
- oder ein anderer mechanischer Fehler und die Elektrik regelt den Turbolader zurück
Was sagt der Fehlerspeicher?
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 07.02.2010, 21:21   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von JPM Beitrag anzeigen
- Drosselklappe
beim diesel?
gruß,
kai
Alt 07.02.2010, 21:54   #4
JPM
...stimmt
Bin von meinem VAG Turbomotor ausgegangen.
Defekt am Krümmer habe ich noch vergessen in der Liste.
Gruß Philipp
Alt 07.02.2010, 23:43   #5
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Was sagt der Fehlerspeicher ???
Kann ja alles mögliche sein , LMM , Unterdruckproblem ? , Einspritzpumpe (wenn es noch der alte Motor ist?) , Dieselversorgung etc etc etc.
Einfach mal auslesen lassen , alles andere ist "Rätsel raten" !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 12:08   #6
derCasper
felerspeicher hab ic noch nicht auslesen lassen, bezweifle auch das da was drin steht.
muss ich wohl mal in die werkstatt.
Alt 08.02.2010, 12:15   #7
E32Neuling
Wenn es der Turbo wäre , dann dürfte er überhaupt nicht mehr ziehen .
Ist dann halt wie ein 2,0er Saugdiesel
Und ein Turbo ist entweder Defekt oder ganz .
Wie gesagt ich vermute eher was in die Richtung Unterdruck / Turbosteuerung .
Mal alle "kleinen" Unterdruckschläuche checken .
Die vom und zum Unterdruckspeicher gehen gerne mal kaputt .
Fällt mir noch ein : Eventuell ist ja die VTG vom Turbolader total mit Ruß zugesetzt und klemmt manchmal etwas ???
Falls der 2,0er D das überhaupt hat ???
Geändert von E32Neuling (08.02.2010 um 12:31 Uhr).
Alt 08.02.2010, 12:49   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Mitgliederprofil
Servus!
Zunächst wäre es hilfreich, dass der Threadersteller einmal sein Mitgliederprofil vollständig ausfüllt und eine Ortsangabe macht. Dann wäre ein möglicher Helfer auch geneigt, sich zu seinem Ort zu begeben und dort aktiv zu helfen und z.B. den Fehlerspeicher auszulesen. Denn dort wird mit Sicherheit was drin stehen.
Cheers!
Highliner
Alt 08.02.2010, 12:52   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wahrscheinlich will er ja nicht, daß ihm geholfen wird.
Odr?
Alt 08.02.2010, 14:04   #10
derCasper
so, besser?
hat mir doch noch keiner gesagt, das einem hier auch aktiv geholfen wird...
Motorraum: Zwei Turbolader 740d E65 defekt? vtorchermet BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.03.2011 07:57
Abgasanlage: Turbolader E38 740d defekt ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 71 18.01.2010 21:22
530d e39 Turbolader defekt prigge Autos allgemein 5 11.08.2009 23:11
Motorraum: Turbolader defekt 730 Diesel Candemir22 BMW 7er, Modell E38 2 02.12.2007 21:38
55555km, Turbolader defekt Carbon BMW 7er, Modell E38 16 22.07.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
